主柱 和 斜杆 耦合
图中 o点位于整体坐标系下 A和D均是旋转过坐标系的节点 A和O如何耦合 A和O节点的方向根本不是一致的
ANSYS 结构CAE 土木工程 有限元理论及编程
myworldcup 2017年2月9日
另:A和O节点,虽然不是在同一个坐标系下建立的。但你可以在当前坐标下下正常设置节点约束,然后将另一节点的节点坐标系旋转到激活坐标下,这样两点的节点坐标系就一致了。(注:节点坐标系是指示节点自由度的,每个节点都有自己的节点坐标系。) 例如:在局部坐标系下设置A节点的位移约束,将O节点的节点坐标系旋转至当前激活的局部坐标系下,这样A点和O点的节点坐标系就一致了,然后耦合A点和O点即可。 将节点坐标系旋转到激活坐标系的GUI:Main Menu/Preprocessor/Create/Nodes/Rotate Node CS/To Active CS
2017年2月9日
直接在A和O点之间建立MPC184-Rigid Beam约束单元即可。
2017年2月9日
邹正刚 2017年2月8日
我试了一下,两个节点的节点坐标系不一样时,将两个节点略离开一点: 1 可以对两个节点定义节点耦合 (all DOF); 2 也可以使用 MPA184 rigid beam 单元连接两个节点。 计算结果会略有不同。 只是不知道 ANSYS 是如何处理节点坐标系不一样的两个节点的耦合或连接的。
2017年2月8日
邹正刚 2017年2月8日
将新节点 O2 与节点 O 略离开一点试试。
2017年2月8日
邹正刚 2017年2月7日
试试看:在 O 点另创建一个节点 O2,将该节点的节点坐标系转换为与 A、D 点相同,在 O2 与 A、D 点之间定义耦合。然后在 O 和 O2 点之间试试用 MPC184 (其中的 rigid link/beam 单元)、combin14、beam188 等,看哪种单元能够使用。
2017年2月7日
