Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
一个ABAQUS中关于接触的问题?
浏览: 2450 回答: 4
如图所示为简化模型,一个圆环套在一个圆柱上,二者不发生相对滑动。一变载荷作用在圆环的外表面,目的是要得到圆环施加在圆柱上的压力。如何定义两者的接触比较好?
最初的想法是将两个的接触面TIE在一起,但是这样是否得到的接触应力不正确?
目前使用的方法是在接触面定义通用接触,将摩擦系数设得很大,防止二者发生相对滑动,然后查看后处理中通用接触的CPRESS,作为圆环施加在圆柱上的压力。
请问各位大神们是否有更好的解决方法?个人水平有限,希望有人能给出一些建议,谢谢!
ABAQUS 结构CAE 显式动力学及仿真
全部回答 (3)
小月 2017年2月17日
tie是不能输出接触力的,设置接触后,在时间历程输出那有接触力输出选项
2017年2月17日
小提米 2017年2月12日
圆环在不受载的时候,对圆柱有没有那种“箍紧”的效果?有的话可以添加一些过盈量。如果要和实际的结果对比接触力的话,不仅要考虑载荷的影响,也要考虑初始过盈量的影响,从这个意义来说,tie可能不是那么可取。 如果不考虑这种初始过盈,其实用tie也可以接受,只是输出接触压力的时候可能比用contact的费点事。 不发生相对滑动这个,直接把切向行为选择成rough就行。那个就是无限大的摩擦系数了: Abaqus offers the option of specifying an infinite coefficient of friction (). This type of surface interaction is called “rough” friction, and with it all relative sliding motion between two contacting surfaces is prevented (except for the possibility of “elastic slip” associated with penalty enforcement) as long as the corresponding normal-direction contact constraints are active.
2017年2月12日
已采纳 评论 1 点赞
林ads 2017年2月12日
你只要把里面圆柱的径向力导出来就知道行不行
2017年2月12日
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • 【abaqus-块石本构选取】abaqus模拟两块石接触,挤压破碎,abaqus有什么适合的模型? 2个回答
    各位大神好,我想用ABAQUS有限元模拟块石挤压,如角面接触时,接触部分的破碎压缩,破碎效果可能比较难以实现,所以想着是否以损伤近似模拟这些破碎量,如类似混凝土弹塑性损伤本构之类的,或者abaqus 里面有什么适合岩石的这种特性的模型~希望大家能指导下,越详细越好~~谢谢
  • abaqus 应力导入abaqus explict? 3个回答
    请问这个问题如何解决,大神,我这是把应力场导入动态分析的。
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
