Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS循环建模过程/cle命令清除数据导致循环不能继续,该怎么解决?
浏览: 3040 回答: 4
*dim定义数据表,用于储存结果数据
*do,i,1,10
 *do,j,1,20
   /prep7 建模
   /solu求解
   *get提取数据到数据表
   /post1
   pasave保存数据表
   fini
   /cle 清除本次模型信息
   /post1
   paresu恢复数据表数据
   fini
   *enddo
*enddo
如此循环之后定义的数据表中数据丢失,/cle命令清除了i、j信息第二轮循环不能继续,由于模型量很大,实际计算需要两千组计算,所以只能用循环结构,其中的问题请教大神指点。
ANSYS 结构CAE 土木工程
全部回答 (3)
AYAN0v0 2023年3月21日
请问你解决问题了吗?或许可以看看命令流吗
2023年3月21日
邹正刚 2017年2月28日
使用 /clear 命令后,原来定义的数组参数会被删除,因此在重新建模后,需要重新定义相应的数组参数。把命令流开头的 "*dim定义数据表,用于储存结果数据" 语句移到循环中即可。
2017年2月28日
宁博士CAE团队 2017年2月27日
你的命令有问题吧,/clear前,保存数据,用parsave命令,,/clear后恢复数据用parres命令,还有两种方法:a将数据写文件,调用时读文件;b:建模前首先将 数据保存为db文件,通过resume调入和部分修改,然后建模计算,这种方法能够保存大量数据,载入数据最快,个人比较喜欢,三种方法给你提供参考,不谢!!!!
2017年2月27日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • 能输入命令让/cle弹出的对话框自动选择yes吗? 3个回答
    设计的循环结构,需要反复使用/除了命,一遍遍的人工输入费时费力,有没有方法让程序自行确定
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • ANSYS workbench 和ANSYS经典环境 8个回答
    ANSYS workbench环境和ANSYS经典环境各自使用的场合,怎么把workbench和APDL命令流结合使用?
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
