Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
用ANSYS做复合材料层合板的结构仿真,该怎样输入第三方向的材料属性?
浏览: 1805 回答: 34
目前我在复制一篇文章的研究成果,文章给的材料属性表如下图所示,只有XY方向的各个属性的数值,没有Z方向的各个属性的数值。因为文章是按照经典层合板理论(Classical Laminate Theory)来做的,各种求解方程和矩阵中都未涉及到第三方向上的剪切模量,所以它未给出第三方向数值是可以理解的。
但是在ANSYS里面,我按照原文,选取SHELL181单元,正交模型,填写材料属性表时,表格却有Z方向属性需要填写。我试过不填,则ANSYS自动默认该数值为0,求解时直接报错,强制要填写数值。我也试过填写较小的数值如1和10等,则求解计算时报错说计算矩阵中存在负值导致计算不能继续下去。所以,求大神赐教,这种情况下,弹性模量,泊松比和剪切模量这九个空到底该怎么填?
ANSYS 结构CAE 航空航天 机械电子 有限元理论及编程
全部回答 (4)
干货有限元 2017年4月8日
你确定文献中用的是壳单元? 如果是的,我就怀疑他材料模型的正确性~
2017年4月8日
邹正刚 2017年4月6日
可以近似给一个 Ez,由各层的 E*厚度 之和,除以总厚度 得到。 当然最好是通过实验得到。 或者,找一个能够计算铺层材料的当量材料性能的软件 (I-Deas 就可以),输入各层材料的性能,就可以算出层板材料所有需要的材料性能。
2017年4月6日
评论 9 点赞
账户已注销 2017年4月5日
这个是二维的
2017年4月5日
评论 3 点赞
账户已注销 2017年4月5日
你填写的数值不符合材料正交各向异性的定义规则。我这有NX NASTRAN手册里面的解释,可以参考下。
2017年4月5日
评论 17 点赞
相似问题
查看全部
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • ansys的模型如何导入ansys maxwell 1个回答
    求告知
  • ansys workbench 与ansys em 集成问题 1个回答
    ansys workbench 与ansys em 集成之后打开workbench显示无法加载插件怎么解决?
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
