Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
等剪应力钢丝缠绕求助?
浏览: 1975 回答: 2
我是江苏扬力集团的夏卫明,从事液压机开发设计方面的工作!最近我认真研究了等剪应力钢丝缠绕油缸问题,有些疑问能否跟您请教一下?
我最近认真读了清华大学颜永年教授写的书《机械设计中的预应力结构》,关于等剪应力钢丝缠绕:合成状态下各钢丝层剪应力相等,即各层钢丝的:(剪应力=切向应力-径向应力)相等,按照书中的公式(P33,公式4-59),结合一个50MN,内压为80MPa的钢丝缠绕油缸算例进行验算,计算得到的钢丝层初始应力由内向外是递减的,我结合有限元进行了验证,发现每个钢丝层内外圈的剪应力是相等的(实际上按弹性力学的梅拉公式,单个钢丝层在内压、外压或二者共同作用下其任意半径上的切向应力与径向应力之和为一常数),但各层的剪应力并不相等,而是递减的,我反复验算均是这个结果。后来我仔细思考了一下,觉得对于等剪应力钢丝缠绕,钢丝层施加的初应力应该是递增的。可以把钢丝层单独拿出来理解,钢丝层对缸筒的外压即可以理解为多层筒的内压,内压产生的切向应力(拉应力)从内到外递减,径向应力也是递减(由负到0),只有这样各层施加的初应力递增(缠绕应力,外压产生的切向压应力从内层向外层递减),才能使得合成状态下的剪应力相等。
我一直找不到原因,困惑了许久。最近认真读了戴剑的硕士毕业论文:《预应力钢丝缠绕厚壁筒预紧过程数值模拟》,并根据文中的论述,结合ANSYS的APDL有限元分析进行了验证,我发现他论文中初始缠绕应力也是递减(P25,表3-4)的(颜教授书中也有一个内高压预应力钢丝缠绕模具的算例,得到初始缠绕应力是递增的。另外还有一个钢丝缠绕油缸的算例,得到的得到初始缠绕应力是递减的),戴剑论文中是将初始缠绕应力转化为温度载荷来施加的(P25,公式3-6),得到的温度从钢丝层的内层至外层是按负数递减的,我按照他论文中的参数进行计算,得不到他的温度载荷的数据,得到的温度是按负值递增的!但我按照他论文中的温度载荷和模型进行计算,可以得到合成工况下各个钢丝层的剪应力相等,并且误差非常小,只有3MPa。
我按工程力学的热应力公式:
σ=-α.E.ΔT
温度载荷也是按负值递增的。
我结合有限元,钢丝层中的初应力按公式得到的数据倒过来施加,发现得到的各钢丝层的剪应力基本相等。
戴剑论文的验证计算得到的各个钢丝的剪应力如下:
**S**
         852.25
         851.82
         851.25
         850.74
         850.33
         849.99
         849.74
         849.56
         849.46
         849.43
         849.47
         849.58
         849.76
         848.74
         849.07
结果非常接近。请各位同仁帮忙看看,这个等效温度载荷是按什么公式计算得到的?不甚感激!!
全部回答 (2)
朱杰 2017年11月28日
您好,你提到的等效温度的计算问题我有学习,如需要可私聊
2017年11月28日
评论 点赞 1
林ads 2017年4月15日
可能你对温度场的理解存在一定的问题
2017年4月15日
相似问题
查看全部
  • 热效应对模态分析固有频率的影响? 7个回答
    请问下大家,考虑温度效应对模特分析的影响时候的三种仿真:1.在模态分析时候加上温度,得到温度引起的材料参数变化对固有频率的影响;2先得到热应力,然后打开预应力开关,进行模态分析得到固有频率。3.先得到热应力,然后打开预应力开关,同时在模态分析时候加上温度值,得到固有频率的值。为什么1跟2相加的结果跟3的结果差距很大呢?谢谢 更新数据: 首先材料弹性模量,热膨胀系数随温度变化; 首先无预应力,20度
  • abaqus模拟后张法预应力问题求教 1个回答
    我模拟的是后张法预应力钢筋混凝土单项空心板,在处理预应力钢筋时,预应力钢筋的端头锚具、预应力钢筋、混凝土这三者之间的接触该怎么处理? 在处理预应力钢筋与端头锚具的时候,建好的预应力钢筋部件需要像实际一样留出深入锚具的长度吗?然后定义伸入部分与锚具部件的连接。还是可以预应力钢筋的端头只接触端头锚具部件,创建的是点和面的连接?谢谢解答。
  • ansys降温法模拟预应力? 1个回答
    一个预应力梁 我在降温法施加完预应力之后 梁呈反拱状态。然后施加荷载或者重力之后 预应力筋随着结构从反拱到向下挠曲。预应力筋沿轴向先缩短后被拉长。但是这个过程中预应力大小没变化。但是有变形产生。想请教一下是什么原因,如何调整?
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
TurboTides TurboTides
免费
