ANSYS WB: 接触临界位置,计算不收敛问题? 50
模型中灰色轮子逆时针转动,当转动到临界位置要与黄色零件分离时(如图所示),计算不收敛。
问题出在非线性接触,相接触的两个零件都设定为刚体。模型中其他零件与出的问题不相关就没有显示在图片中。
网格画得比较细了。为了使收敛更容易, 接触对类型从非线性的frictional调整为线性的no separation,罚刚度调节到0.001。
因为模型中还有旋转副要设置,所以不能使用explicit dynamics分析。
求建议,如何调整才能使计算收敛? 谢谢。
全部回答 (1)
@CAE梦想很伟大@tanghui13@异色天空@一无所有就是打拼的理由
2017年5月9日
