ansys施加盒荷载? 50
ansys能不能实现在一个模型中,只对一部分单元施加重力,若能实现,要怎么操作?
全部回答 (9)
lsdyna 里面可以只对指定的part添加荷载
2025年11月2日
CMACEL
2017年5月30日
再说一句:Allen_LSL 的建议是可行的,不过不推荐。
2017年5月28日
为了验证蓝牙的建议,做了一个小例子:一块 100*100*1 的板,使用壳体单元划分网格,对四条边分别施加约束。做了三种工况:
1 未划分网格前 (没有任何单元),就定义重力加速度 ACEL,0,0,9800,然后划分网格,施加约束条件,求解;
2 接下来,设置重力加速度为零 (相当于删除了重力加速度),求解;
3 选择了靠近四个角点的四个单元 (对称分布),施加重力加速度 ACEL,0,0,9800,然后选择所有实体,求解。
计算结果:第二个载荷步的结果没有任何变形 - 因为没有施加任何载荷。
求解的结果是:
载荷步 3 与 载荷步 1 的结果相同。说明如果使用 ACEL 命令施加重力加速度,最后求解时它总是对当时的实体选择集中的所有单元起作用,而与定义 ACEL 时的单元选择集没有关系。
小例子的命令流文件见附件。
2017年5月28日
评论 2 点赞
只显示需要加重力的单元,直接加惯性力,再全选
2017年5月27日
只对你要施加重力的单元定义密度,其它单元的密度定义为0。
2017年5月27日
选择要施加重力的单元,创建一个 Component,然后使用 CMACEL 命令对该 Component 施加重力载荷。菜单路径是:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Gravity>On Components
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Gravity>On Components
详见帮助文件中关于 CMACEL 命令的内容。
注意:选择单元后,不能使用 ACEL 命令施加重力。ACEL 命令总是对所有参与求解的单元施加重力。求解前如果选择了所有实体,那么就会对整个结构施加重力,而不仅仅是执行 ACEL 命令前选择的单元。
2017年5月27日
已采纳 评论 点赞
可以实现
2017年5月26日
评论 2 点赞
@张小@ANSYS专家 @水哥ANSYS
2017年5月26日
