ls-dyna模拟爆破,模拟结果空气冲击波数值偏大,振速数值偏小一个数量级;冲击波衰减规律不明显;? 500
求助各位老师,大神,我做的是一个ls-dyna模拟隧道爆破,采用流固耦合计算。围岩采用拉格朗日算法,炸药 、洞内外空气以及ALE重复网格采用ale算法,三者采用多物质耦合(ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP);围岩和流体采用流固耦合(CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID);采用方形炮孔等效计算。2号岩石乳化炸药量为360kg, 有以下问题: 1 冲击波超压数值(较实测)计算偏大,振动速度偏小一个数量级;计算距掌子面50m处洞内超压峰值为40 kpa,边墙振动速度为 1.1cm/s;距掌子面100m处洞内超压峰值为 25 kpa,边墙振动速度为 0.75cm/s. 2 空气冲击波超压值没有随着爆心距增加递减 ?
图1 模型网格图
图2 t=0.05s时冲击波超压云图
图3 t=0.1s时冲击波超压云图
图4 t=0.25s时冲击波超压云图
图5 t=0.5s时冲击波超压云图
图6 距掌子面50m、100m、150m、200m处超压值时程曲线
图7 距掌子面50m、100m、150m、200m处边墙振速值时程曲线
k文件 请各位大神抽空多指点指点,不胜感激!实在折腾不出来 搞了一个月了。 |
全部回答 (9)
自己顶下~~~~
2017年6月14日
自己顶下!
2017年6月14日
你的炸药模型好像不是水平轴向的吧,这样建炸药模型确定没有问题吗
2017年6月13日
你的应变率参数是怎么取的?
2017年6月13日
评论 2 点赞
两点建议1网格进一步细化,
2,提高采样频率
此外无反射边界是否使用正确,检查!
2017年6月13日
评论 2 点赞
己顶下~~~~
2017年6月13日
自己顶下~~~~
2017年6月11日
求各位不吝赐教
2017年6月10日
@dyna_focus @地主巴依老爷@蓝牙
2017年6月9日
