顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
请教一个关于两构件滑动接触的动态分析问题? 50
浏览: 1636 回答: 4
问题是这样的,有两个part,一个为滑道梁A,另一个是滑块B,均采用壳单元建模,设定为弹性体。滑块B承受一定的均布荷载P,并且在滑道梁A上以一定的速度向前滑移,实际滑移时间为20s,A与B之间定义面-面的法向接触,设定相应的切向摩擦系数。我打算采用dynamic/explicit求解该动态问题,目的是考察在均布荷载作用下,滑块B和滑道梁A的受力情况,荷载P通过滑块传递到滑道梁上。现在存在以下疑惑:
  (1)、如何定义滑块B相对滑道梁A移动,如果B是刚体的话,是设定参考点,然后在参考点上施加速度边界就可以了,不知对于弹性体,是否也是通过设施参考点来定义滑道的移动速度?如果是的话,那么这个参考点的是否可定义在滑道B上的任何一点?
  (2)、定义了滑道B的相对滑道A的移动,那么在B上施加的荷载P是否“自动”跟着滑块B移动?是否需要在定义一个移动荷载子程序来控制该均布荷载随着滑块B一起前移?
谢谢各位
全部回答 (2)
CAE从业者 2017年6月30日
如果是弹性体,也可以设置rp的啊,你把rp和滑块的载荷面建立约束就行了,比如用coupling约束啊,速度的话,你也可以加载在rp上,只要有约束关系就可以啊。实际情况下,刚开始动的时候,速度也是存在波的,所以你把速度加载在rp上完全没有问题,都是对现实情况的模拟,准确度也没有问题啊。
2017年6月30日
蓝牙 2017年6月30日
1 不需要定义参考点,直接初始速度 2压力永远垂直法向,不需要写字程序
2017年6月30日
相似问题
查看全部
  • 有关于CAD2017版本的问题? 暂无回答
    CAD2017中,shift键+鼠标右键后的捕捉命令 都是无效的为什么?
  • 多孔介质输运特性能否用软件得出? 暂无回答
    请问大家,能否通过模拟,来得出整个多孔介质的输运特性?用什么软件?
  • icem网格划分part中tetra width? 暂无回答
    有大神知道icem里面part设置中的tetra width吗?octree方法,我想控制网格均匀过渡?
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
