Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
为什么我在ansys巷道做得模型没有开挖就出现了应力集中呢? 50
浏览: 2096 回答: 8
老师专家们好,我用ansys模拟了一个巷道开挖的模型,但是我建立好模型和约束后在没有开挖的情况下出现了巷道顶底板的应力集中现象,请问这是什么引起的,该如何解决呢?
下面附上我的命令流,请老师们指教一二。
finish
/clear
!(1)设置工程属性
/filename,concrete tunnel loading model
/UNITS,SI
/prep7
/view,,1,1,1 !设置图方式形显示
!(2)定义变量、单元类型、材料与实常数
L=1!模型长度、宽度、高度
H=0.3!巷道高度
W=0.32!距离巷道左(右)的距离
R=0.09!巷道半径、直墙半高
D=0.2!巷道深度
ET,1,SOLID185!巷道围岩单元
MP,EX,1,3.0e10
MP,DENS,1,2500
MP,PRXY,1,0.2
ET,2,SOLID185!开挖巷道单元
MP,EX,2,3.0e10
MP,DENS,2,2500
MP,PRXY,2,0.2
ET,3,MESH200,6!巷道围岩单元
k,1,  0,  0,0
k,2,  L,  0,0
k,3,  L,  L,0
k,4,  0,  L,0
k,5,L/2,H+R,0
k,6,L/2,H+2*R,0
!开挖区和建模
A,1,2,3,4
BLC5,L/2,H+R,2*R,2*R,0
CYL4,L/2,H+2*R,0,0,R,180,0
AOVLAP,1,2,3
numcmp,all!
L,1,7
L,2,8
L,3,9
L,4,10
lsel,s,line,,11,14,1
asbl,3,all
numcmp,all
LSEL,ALL
*DO,i,1,8
lesize,i,,,25
*enddo
*DO,j,9,10
lesize,j,,,10
*enddo
*DO,j,11,14
lesize,j,,,25
*enddo
asel,all
amesh,all
!二维变三维,拉伸
k,1000,0,0,1
L,1,1000
MAT,2
EXTOPT,ESIZE,30,0
extopt,aclear,1
vdrag,1,,,,,,15,
vdrag,2,,,,,,15,
MAT,1
EXTOPT,ESIZE,30,0
vdrag,3,4,5,6,,,15,
/SOLU
ANTYPE,STATIC
DELTIM,0.1,0.05,0.2
AUTOTS,ON
PRED,ON
LNSRCH,ON
NLGEOM,ON
NROPT,FULL
!****************************定义约束
ASEL,S,LOC,X,0
ASEL,A,LOC,X,1
DA,ALL,UX,0
ALLSEL,ALL
ASEL,S,LOC,Y,0
DA,ALL,UY,0
ALLSEL,ALL
ASEL,S,LOC,Z,0
ASEL,A,LOC,Z,1
DA,ALL,UZ,0
ALLSEL,ALL
ACEL,,10
FINI
/PBC,ALL,,1
GPLOT
/solu
SOLVE
ANSYS 结构CAE 土木工程
全部回答 (4)
邹正刚 2017年7月24日
从你的命令流来看,你的长度单位应该是 m,应力单位是 Pa。你的 Sy 最大绝对值只有约 250000 Pa = 0.25 MPa,这个数值很小,谈不上应力集中,应该就是重力造成的。局部应力有一些差别 (说不上差别很大,只是云图看起来局部变化大一些) 确实可能是网格造成的,因为你使用的是 solid185 单元 - 一种 8 节点的六面体单元,如果局部单元质量较差,甚至出现退化单元的话,是会出现这种问题的。不过,局部应力并不多,这种情况可以忽略。如果开挖以后这种情况加剧,可以考虑将局部的网格加密一些。或者改用 solid186 单元。
2017年7月24日
已采纳 评论 1 点赞
邹正刚 2017年7月23日
你的命令流不完整,不知是否开挖前的部分? 不过,其中施加了重力载荷并进行了求解。如果在开挖前进行过求解,那么重力也是会引起变形和应力的。
2017年7月23日
评论 2 点赞
张小 2017年7月22日
材料参数不一样而已。
2017年7月22日
纪玉国 2017年7月22日
注:我开始认为是由于单元类型的原因,所以我分别用solid65和solid185进行了模拟,但是都存在应力集中
2017年7月22日
相似问题
查看全部
  • 混凝土水化热温度应力求解? 1个回答
    我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。 可以微信红包100,后续还有问题 !-test1 !有重力加速度 !对称 X=0 !长度10/2 !时间7天 !提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0 !48小时拆模 !浇筑温度为20 !有重力 /clear *set, day,7 !计算天数,先调试1天 *set, hour, day*24 !计算小时数 *set, BEG_TEMP, 2
  • ansys钢筋混凝土锈蚀模拟过程中的问题? 3个回答
    ansys初学者,根据导师的论文想要做一个关于混凝土锈蚀的模拟,计算的时候出现如下提示,能力有限,自己检查了很多遍也没发现问题,希望各位大神帮忙解答,后附命令流,谢谢大家 finish /clear /filname,rcbeam /prep7 et,1,solid65 !混凝土 et,2,solid45 !垫块 et,3,link8 !钢筋 et,4,combin39 !弹簧 keyopt,1,
  • ansys线—线接触和线—面接触的间隙问题怎么处理? 1个回答
    你好,我用线-面接触和线-线接触分别模拟主缆钢丝与鞍槽接触和主缆钢丝与钢丝之间相互接触行为,钢丝与钢丝、鞍槽之间都有一定的间隙,钢丝之间存在5.25mm(钢丝直径)间隙,钢丝与鞍槽侧壁存在2.625mm(钢丝半径)间隙,因为钢丝与鞍槽的曲率半径不同,所以钢丝与鞍槽底面的间隙不清楚,具体的我把命令流和错误提示附上各位帮看一下。 命令流如下: finish$/clear$/prep7 !1.几何模型
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥399
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
TurboTides TurboTides
免费
