做复合材料压杆轴压分析,速度加载和位移加载得出的结果不一样,请大神帮忙解答?
本人用显式动力分析模拟一个复合材料短压杆准静态的轴压过程,分别采用速度加载和位移加载两种方式,可是结果貌似差了不少,不知道是什么原因造成的呢?图中黑色的是速度加载的载荷位移曲线,红色是位移加载的。两者动能与内能的比值我也考察了,保证是准静态的过程。途中是用两种方法得出的载荷位移曲线,黑色为采用速度加载的,红色是采用位移加载的,可以看到位移加载得到的极限载荷要大很多。 此外,本人设置的计算时间为0.007s,加载速度为1428.6mm/s,理论上总位移不是应该为1428.6*0.007约等于10mm么?为什么每次计算结束的时候都只有5mm呢? 还希望各位大神,各位老师替小弟答疑解惑,感激不尽!
全部回答 (1)
速度是从0到1428.6吗,匀加速过程,平均速度是1428.6的一半,总位移刚好一半,没毛病啊。
2017年9月20日
已采纳 评论 点赞
账户已注销 2017年9月20日
