顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
流体问题,风吹气球的力学变化? 20
浏览: 2047 回答: 5
1.如上图,一长管道连接一个气球,当用手拉气球从状态1到状态2时,要气流流进气球需要手克服气球的弹性回缩阻力和长管的阻力。
2.当长管外不封闭地连接一个较细的有恒定流速送气的管道,并且此气流并没有使气球状态1的容积改变,问此时手要使气球从状态1达到状态2所需要的力是不是减少的?
全部回答 (2)
TechmanLXS 2017年11月20日
你这个问题有些边界描述的不是很明确。
问题1中,你的管子是封闭的还是开口的?然后你的状态1是初始状态是怎么保持这个状态的?有没有气体流入?
按照我的理解,管子是开口的,然后内外压强一致,气球就是状态1这个形状。外压不发生变化。
(这都是很理想的,关键是气球怎么变成状态1的,要保持状态1,只有气球本来就是这个样子,内外压相同才可以实现。)
那你的问题就简化成手拉气球使其从状态1变成状态2,这就是个基本的静力学问题。你计算静力学就可以了,不需要算流体。
问题2,继续刚才的假设
但这一次有一个细管往里头吹气体,如果你吹入的气没有使气球容积发生变化,说明吹进去的气体没有产生压力,即内外压还是相同的。(如果有即便是很小的压力,那也会产生很小的容积的变化)。所以不会影响你手使用的力的大小。
2017年11月20日
评论 3 点赞
天山水 2017年11月19日
解答的好,可以有偿答谢!!
2017年11月19日
相似问题
查看全部
  • 有关于CAD2017版本的问题? 暂无回答
    CAD2017中,shift键+鼠标右键后的捕捉命令 都是无效的为什么?
  • 多孔介质输运特性能否用软件得出? 暂无回答
    请问大家,能否通过模拟,来得出整个多孔介质的输运特性?用什么软件?
  • icem网格划分part中tetra width? 暂无回答
    有大神知道icem里面part设置中的tetra width吗?octree方法,我想控制网格均匀过渡?
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
