ANSYS在一个点施加点载荷后求该点的位移,网格划分越多,位移越大是什么原因? 20
在ansys中分析一个长宽各位1,厚度0.35的物体,底面固定,在正面正中心施加点载荷1000000,计算结果发现 网格划分越多,施加力的点的位移越大,如网格划分为40*40*16(16为厚度方向)时 UZ=0.171 网格划分为80*80*32时UZ=0.345 网格划分为160*160*64时 UZ=0.693 ,网格划分到2560*2560*30,位移达到9.1,还在继续增大,且增大的幅度较大,导致无法得到真实位移,请问什么原因?施加点载荷并求施力点的位移应怎样操作?
| 以上问题困扰了我很久,希望大神给予指点,不胜感谢!附命令流: FINISH /CLEAR,NOSTART /FILNAME,'BEARING DEFORMATION' /TITLE,'BEARING' /PREP7 seltol,1e-10 !设置选取的节点的分辨精度 !定义单元类型 ET,1,SOLID185 !定义单元 !定义材料属性 MP,EX,1,4.4E8 MP,NUXY,1,0.45 MP,DENS,1,1500 !建模 K,1,0,0,0, K,2,1,0,0, K,3,1,1,0, K,4,0,1,0, L,1,2, L,2,3, L,3,4, L,4,1, AL,1,2,3,4, VOFFST,1,0.35, !划分网格 LESIZE,1,0,0,80, LESIZE,2,0,0,80, LESIZE,3,0,0,80, LESIZE,4,0,0,80, LESIZE,9,0,0,32, !厚度方向 VSWEEP,ALL, !施加约束 NSEL,ALL, NSEL,S,LOC,Z,0.35, D,ALL,ALL, NSEL,S,LOC,X,0.5, NSEL,R,LOC,Y,0.5, NSEL,R,LOC,Z,0, F,ALL,FZ,1000000, !分析 NSEL,ALL, /SOLU SOLVE /POST1 ALLSEL,ALL NSEL,S,LOC,X,0.5, NSEL,R,LOC,Y,0.5, NSEL,R,LOC,Z,0, NLIST,ALL, PRNSOL,U,Z, NSEL,ALL, |
全部回答 (2)
楼上的正确,你的计算会进入弹塑性阶段,但是你给定的材料没有弹塑性属性,另外应力集中会导致结构不对,所以最好添加面区域受力。
2017年12月4日
已采纳 评论 点赞
点载荷会导致应力集中,造成你遇到的情况。可以将点载荷分散到局部的一个小区域 (area) 中,或者进行弹塑性计算 (因为点载荷会造成局部应力过大,必然会进入塑性)。
2017年12月4日
已采纳 评论 1 点赞
大龙猫🐱 2017年12月4日
