顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
ansys在做瞬态分析的时候如何给活塞杆添加一个匀速直线运动? 60
浏览: 2089 回答: 9
我在瞬态仿真的时候,用一定载荷步时间内给活塞一定位移的方法(加载方式使ramped loading),计算后发现结果并不是一个匀速直线运动。图中可以看到添加的结果:虽然位移是线性的,但是速度确是加速的(速度为什么不是匀速的此时),从加速度曲线看到是一个变加速过程。
以下是我的命令流:
DELTIM,0.01,1e-5,0.03  //子步的选择
KBC,0.0       //斜坡的加载方式
TIME,2.06     //加载时间是0.06秒,这是第三个载荷步,前面的载荷步共两秒
TIMINT,1     //瞬态积分开启
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
DL,P51X, ,UY,6  //给直线加载一个6的位移 (以此作为100的匀速直线运动,但是实际不是匀速运动,见图可知)
LSWRITE,3,
这种方法的加载肯定是错误的,请问错在哪里?还有没有其他的方法加载一个匀速直线的速度?求赐教,万分感谢
全部回答 (6)
技术邻问答 2017年12月29日
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年12月29日
宁博士CAE团队 2017年12月25日
加斜坡位移是正确的,斜率等于速度,你看速递是否正确?应该采用加载点的速度,其他的速度不一定也是100
2017年12月25日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销 2017年12月24日
迭代过程本来就是分段的,并不是连续曲线的微积分。
2017年12月24日
账户已注销 2017年12月24日
高相等,面积是不是和底边成正比?是不是代表每个时间步的位移和时间步长成正比。
2017年12月24日
账户已注销 2017年12月24日
ansys我不会用。你可以根据我说的原因去找解决办法。要么改初速度,要么改位移曲线(先匀加速再匀速-先抛物线再直线)
2017年12月24日
账户已注销 2017年12月24日
初始速度是0,想要100匀速,本身就矛盾。速度图,每个时间步曲线的积分按比例增加即可保证位移线性增加,即每个三角形的面积与时间步长成正比。你的结果正是如此。
2017年12月24日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • ansys的模型如何导入ansys maxwell 1个回答
    求告知
  • ansys workbench 与ansys em 集成问题 1个回答
    ansys workbench 与ansys em 集成之后打开workbench显示无法加载插件怎么解决?
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
