LS-DYNA中单单元压缩模拟? 20
各位老师好,最近在做单单元的压缩模拟,碰到问题特来请教:
如图,长度为10mm的立方体,底部节点组约束Z方向的位移,顶部节点组匀速向下运动,运动速度0.0001m/s(即应变率为0.0001/0.01=0.01),材料为钢,密度7900kg/m3,弹性模量200GPa,泊松比0.3.求解时间为0.3s,通过关键字输出单元信息共1000个。
速度加载关键字:
但是进行求解时求解1步,单元就出现无限大体积,模型也会无限变形,直接压扁
请问这个是什么原因?该如何解决呢?谢谢!
按照@田丰翼前辈的回答,修改之后结果如下:
2#算法(Y,Z视图):
3#算法(Y,Z视图):
看到这个结果突然想到可能约束有问题,于是对5#节点也进行了水平位移约束,使用2号算法(K文件已上传),结果如下,应该是正常了:
全部回答 (1)
单个单元,算法是用的什么? 单位制会不会弄错
2017年12月27日
评论 4 点赞
鲸鱼和月亮 2017年12月27日
