Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • 材料工程
FE-Safe软件计算橡胶接头的疲劳寿命,从100万次到一亿次,结果都一样,是什么原因如图?
浏览: 2196 回答: 3
我的模型如下图:主体是橡胶,中间嵌有帘布层和加固环,两端是刚体法兰。其中帘布层是聚酯帘线,加固环和法兰是Q345,橡胶是三元乙丙。
载荷情况是:一段固定,另一端向外伸长2mm。内表面有0.5MPa的充气内压。
现在我用算出来的结果文件导入进FE-Safe文件中,FE-Safe中材料的设置为:Q345,E=210000,UTS=510MPa;聚酯帘线,E=400,UTS=396MPa;橡胶,E=4000,UTS=6MPa.整个模型无破损,即No damage.
循环次数设置为一百万次和一亿次时,文件最后算出来的都一样,再见下图,请问大家知道这是因为什么吗
全部回答 (2)
小月 2018年1月8日
橡胶疲劳用sn曲线来判断本身是不太好的 如果算出来的应力应变太小,你设置一亿次也是没什么疲劳损伤啊
2018年1月8日
已采纳 评论 1 点赞
yunduan082 2018年1月8日
看计算结果的应力状态,低于疲劳极限是不会有损伤的。
2018年1月8日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • FE-SAFE载荷可以直接加载路谱载荷吗? 4个回答
    我的案例:通过ABAQUS求解模型,加载单位XYZ集中力载荷(即1N.mm)而求得的odb结果数据,odb结果应该是应力(MPa)结果吧,导入到FE-SAFE软件,load中直接使用客户给的汽车道路谱载荷(时间与力),求解分析过程中FE SAFE经常显示XXXX数量单元应力过大,无法分析计算,能算的单元继续计算,但结果完全不能满足。 后面通过在客户给的路谱载荷找到最大最小值作的幅值直接在abaqu
  • fe safe疲劳技术寿命过大,怎么找错? 暂无回答
    导入应力谱荷载(940-1060MPA),自己定义材料抗拉强度为1120mpa,但是最后算出来的疲劳寿命结果30199517204020.2,与实际不符合。该从哪里找错?
  • cohesive单元模拟二维水力压裂,运行了100多步报错,为什么角落会出现孔隙压力负值? 暂无回答
    采用cohesive单元全局插入模拟裂缝扩展。储层物性参数:弹性模量30GPa,泊松比0.25,流体比重980N/m^3,渗透系数1e-7m/s,孔隙比0.1。cohesive单元参数:弹性类型为面作用力,弹性模量30GPa,损伤准则采用最大正应力准则,抗拉强度为6MPa,抗压和抗剪切强度为100MPa,损伤演化类型为位移,破坏位移为0.001mm,损伤稳定粘性系数为1e-5,液体泄漏顶部系数和底
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
