顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS 动力隐式算法中DLOAD模拟移动荷载的问题? 31
浏览: 4073 回答: 4
需要用动力隐式算法计算结果的受力,荷载设置时受力区域如图红色部分所示。希望能够利用DLOAD子程序模拟两小块矩形均布荷载从结构左边沿着红色的荷载带均匀移动到右边,并且计算每一步移动时,结构的受力情况。我写的DLOAD程序如下所示:
 SUBROUTINE DLOAD (F,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,LAYER,KSPT ,1 COORDS,JLTYP,SNAME)
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
      PARAMETER (ZINI = 4.778,VEL=5.56,DLEN=0.192,PRESSURE=0.7D6)
      DIMENSION TIME (2), COORDS (3)
      CHARACTER *80 SNAME
      DISTAN=VEL * TIME(2)
      ZC=ZINI-DISTAN
      ZMAX=ZC
      ZMIN=ZMAX-DLEN
      IF(COORDS (3).LT.ZMAX.AND.COORDS (3).GE.ZMIN) THEN
            F = PRESSURE
      ELSE
            F = 0
      END IF
      RETURN
      END
使用了TIME(2)这个总时间参数,但我对这个参数也不是很清楚。TIME(2)的最终值是和我设置的分析步中的时间长度一致的嘛?如图中的0.1。想设置成匀速移动,是用TIME(2)这个参数吗?
还有就是增量步类型应该怎么设置?我如果想控制荷载移动的步数,例如从左边移动到右边共i20步,这个怎么控制呢?是在场输出和历史进程中进行控制吗?
希望有懂得老师能够帮助,谢谢!!
ABAQUS 结构CAE 土木工程 材料工程 显式动力学及仿真
全部回答 (3)
雨幻 2020年12月14日
能问下楼主这个zc=zini-distan中zc与zini都代表什么嘛?能告知一下吗?谢谢了
2020年12月14日
评论 1 点赞 2
J4Zzy 2018年4月19日
场输出 间隔 20 改成你想要的份数就好
2018年4月19日
评论 点赞 1
仿真模拟的小徐 2023年4月3日
为什么你这个荷载只施加这点地方呀,不应该整个桥面吗?
2023年4月3日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS子程序DLOAD输出问题? 1个回答
    我在一个空间梁单元B31(截面为圆截面)上施加了DLOAD,施加的是线荷载,我想输出这个F看一下结果对不对,顺便也把时间TIME(2)输出了,但是一个时间和力都重复了6次。之后我输出了积分点坐标,发现也只有两种坐标,但这两种坐标也是重复了3次,3*2=6还是6次,我理解为B31梁单元为两个积分点,但是3次还是不理解是什么意思。第一幅图是我的程序中参数的输出,图二第一列为TIME(2)、最后三列是积
  • ABAQUS dload子程序中如何获得节点坐标? 4个回答
    具体情况是这样的: 我试图使用dload定义一个压力的加载面,这个加载面的范围需要根据模型中某两个节点的坐标确定,而这两个节点在整个运动过程中位置也是变化的。 通过查手册在发现在umeshmotion中有获取节点信息的函数: DIMENSION ARRAY(15),JGVBLOCK(*) ... CALL GETVRN(NODE,'VAR',ARRAY,JRCD,JGVBLOCK,LTRN) 问题
  • abaqus dload方向怎么变化? 1个回答
    您好,想请问您一个问题,abaqus力dload子程序里可以定义f随位置变化,但是这里只定义了“f=”,那么xyz方向该如何定义呢,就是我想让body force的x和y方向的力都同时随位置变化。
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
