求能划分如下四分之一圆柱网格的ANSYS方法(用于ALE计算)? 20
小弟涉足ANSYS经典环境时间不长,由于要用到ALE算法,看了几个教程都是先在ANSYS经典环境划分网格,设置无反射边界和约束条件的。但是现在我卡在了ANSYS meshing阶段。单元用的是soild 164。
我以前划分的几何体都是规则的六面体,即使内部有炸药,也可以通过工作面切分外部空气(蓝色部分)划分为多个部分,然后设置好全局参数global的尺寸,直接选择sweep。但是由于现在该模型是四分之一圆柱(内部还有掏空),而且壳体纵向剖面也是不规则的,需要切分,我先用工作平面切分了壳体。而后将炸药横截面三条边用set line 分别设置为10 10 20份,用mapped进行了mesh,感觉效果还不错。如下图。
但是现在我进行不下去了,按照顺序,我应该先划分空气的网格,但我现在不知如何分段了,用mapped总是提示无效划分,用sweep又提示无法找到原面和目标面,我觉得是不是应该再把壳体外表面作为截面,把空气再分割一次,但是还是没有切割成功。而且还觉得分割了这么多面选择起来也是个问题,好多面选不上,另外,划分网格需要先划分空气网格再划分壳体,壳体网格实际上是包含于空气网格中的,有重叠(ALE算法需要)
现在焦头烂额,折腾了一天,看了百度几个教程也没有直接能解决此问题的。素手无策,静等大神过来指点一二。越详细越好。这是我现在用工作平面将壳体附带空气划分的截面
全部回答 (1)
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
