求教:不是往复荷载,单调静力荷载下定义的混凝土损伤模型可以不输入损伤因子吗? 20
求教:我的荷载不是往复荷载,是一次单调、静力荷载,这种情况下定义的混凝土弹塑性损伤模型可以不输入损伤因子吗?但是其他参数都输入,因为我需要定义的是混凝土弹塑性模型,还需要看混凝土的其他参数比如是否进入塑性阶段,是否屈服。
这样可以吗?对其他结果有影响吗?
全部回答 (2)
你是采用CDP模型吗,如果不需要考虑损失,不输入就可以了
2018年6月5日
评论 3 点赞
这样可以吗?对其他结果有影响吗?
1)不输入损伤,可以计算出来结果,只有总体应力应变曲线是正确的,其他参数的正确性值得商榷;
2)由于没有考虑损伤,程序按照弹塑性材料模型进行分析;
但是:
3)程序输出的塑性应变实质上不是真正意义上的塑性应变,而是由真正的塑性不可逆变形和损伤引起的不可逆变形两部分变形的综合。
因此,不管在什么情况下使用CDP模型,建议都严格输入材料的应力应变曲线(拉、压)及损伤演化曲线
