顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
请教ansys有阻尼模态分析时得到有阻尼固有频率为0问题??
浏览: 3752 回答: 6
在ansys有阻尼模态分析中,给出的是材料的品质因子的倒数,即为等价的材料阻尼0.026,但是在ansys中在阻尼常量中设置该阻尼系数参数,或者在beta项设置阻尼系数,得到的有阻尼的固有频率都是0,除非将阻尼设置到0.003时有阻尼一阶固有频率才不为0,但是其他的还是为0这是为什么啊?
问题图片1问题图片2
ANSYS
全部回答 (2)
陈先生CAE 2018年7月19日
就第一阶固有频率,可以写成-6.1241+0*j,另一个共轭的是-6.1241-0*j
0表征的是振动频率,为0的话就是说不会有振动,是过阻尼的情况,第一阶就是过阻尼,随后的模态自然都是0了
6.1241表征时间衰减,可以理解为多久回到平衡位置,可以看到它是逐渐增加的,就是衰减逐渐增快的,趋势是正确的。
你如果不进行后续的模态叠加瞬态/谐响应仿真,做模态分析的意义是不大。
2018年7月19日
邹正刚 2018年6月10日
有阻尼的频率为零,说明阻尼太大了。 根据 ANSYS 帮助文件,MP,DAMP 定义的是: DAMP — K matrix multiplier for damping,也就是 beta 阻尼。beta 阻尼为 0.026 确实太大了,造成不发生振动,即频率为零。 beta 阻尼对高频振动影响较大。同样的 beta 阻尼,低频时可能能够发生振动,高频振动却可能被抑制。
2018年6月10日
已采纳 评论 4 点赞
相似问题
查看全部
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • ANSYS workbench 和ANSYS经典环境 8个回答
    ANSYS workbench环境和ANSYS经典环境各自使用的场合,怎么把workbench和APDL命令流结合使用?
  • ansys模流分析,ansys冷冲压模分析? 1个回答
    用ansys软件做模流分析(包括塑料型腔模和压铸模),用ansys软件做冷冲压模分析。谢谢。
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
