顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
请问abaqus中如何建立铰链结构并用静力学分析? 50
浏览: 2442 回答: 10
我想在abaqus里建立一个铰链机构并用静力学仿真旋转运动,但是不成功,要么是铰链无法相对转动,相当于做成焊接了,要么无法计算,初始增量步都不收敛。请问静力学能否计算铰链连接,如果可以的话如何设置呢?我目前已经试过的方法是在两个铰链孔中心设置参考点,孔心和边缘,孔心和孔心分别用mpc约束,释放旋转自由度,好像“创建连接指派”也可以做这个,但我没有摸索出用法。请各位老师提点一下,不胜感谢
ABAQUS
全部回答 (5)
小郎中 2022年7月19日
其实很简单的。为什么初始增量步就不收敛,是因为你在隐式分析中,模型含铰链,那么模型由静止到运动,状态发生突变,导致不收敛。这个时候需要加一个阻尼。阻尼是用来减缓这个突变效果,让曲线拉缓。阻尼可以有多种加法,直接在step中加,也可以在铰链属性中加,只要起到让模型运动状态逐步发生变化的效果就可以了。但是加完阻尼只是能够计算了,还需要判定阻尼加多少合适。这时候就需要进行试算,根据能量比来确定阻尼的大小。
2022年7月19日
评论 点赞 1
追风少年62 2022年9月26日
可以建立铰接,不过要检查自由度。
2022年9月26日
math 2018年6月13日
大型结构就更应该通过多体求得子部件或零件的受载后,然后在有限元中运用Abaqus对子部件和零件受力进行求解计算。
2018年6月13日
人力车 2018年6月13日
如果模型中包含大量的运动副,建议使用显式进行分析。如果,只是关心的运动情况,那么建议你使用多体动力学软件(如ADAMS)进行分析,效率是有限元软件无法比拟的。有限元分析多体,通常是运动副占少量,更关心的是结构的受力这种情况。当然,如果是学习,则除外。
2018年6月13日
评论 5 点赞
人力车 2018年6月13日
首先铰链是可以使用静力学分析的。在分析前,需要考虑静力学能分析什么问题。既然是静力学分析,那就只能计算平衡方程,得到唯一解。如果是想仿真机构运动(何为机构?自由度只有一个,运动是明确的),那么只能用位移来驱动,如果采用力进行驱动的话,力的平衡方程很难建立的,所以就会出现初始增量步都不收敛。另外,初始增量步都不收敛,还有可能就是该结构不是一个机构,运动不明确。此外,还有可能是过约束。使用Abaqus进行机构的仿真,不想多体软件,它很容易造成过约束。有时候系统能自动解决过约束问题,有时候不行,需细节考虑模型。
2018年6月13日
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • 请教ABAQUS大神,如何在ABAQUS中对模型施加风荷载? 2个回答
  • abaqus python批量计算显示ABAQUS/Standard rank 0 failed? 4个回答
    批量40左右个模型用python循环接续计算,完成前半十几二十个模型的计算后剩下的模型都能建模但是无法计算,每新建一个模型就显示ABAQUS/Standard rank 0 failed to allocate memory错误没有计算直接跳到下一个模型,任务管理器发现内存飙到90几,但是硬盘空间还有很多,请教各位如何解决 我的任务循环函数如下: def jobsubmit(job_name, m
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
