Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
钢筋与混凝土如何进行节点耦合? 100
浏览: 1687
!节点耦合
ALLSEL,ALL!选择所有
cmsel,s,line1!选择line1组元
nsll,s,1!选择力筋线上的所有节点
cm,cmljnod,node !定义节点的结构组(选择集)
*get,max1,node,0,count !得到选择集中的节点数目
*dim,ojd,,max1 !定义数组ojd(max1)
*dim,jd,,max1 !定义数组jd(max1)
*get,nod1,node,0,num,min !取节点选择集中的最小节点号
ojd(1)=nod1 !存入数组ojd()
*do,i,2,max1 !循环取得剩余的节点号
ojd(i)=ndnext(ojd(i-1))
*enddo
allsel,all
nsel,all !选择所有节点
cmsel,u,cmljnod !排除钢筋节点
*do,i,1,max1 !搜寻距离钢筋节点最近的混凝土节点号
nod1=ojd(i) !临时变量
j=nnear(nod1) !找与nod1最近的节点号
jd(i)=j !存入数组jd()
*enddo
nsel,all
ji=1 !计数器
*do,i,1,max1
cp,ji,ux,ojd(i),jd(i)   !耦合ojd(i)和jd(i)的ux
cp,ji+1,uy,ojd(i),jd(i) !耦合ojd(i)和jd(i)的uy
cp,ji+2,uz,ojd(i),jd(i) !耦合ojd(i)和jd(i)的uz
ji=ji+3 !计数器累加
*enddo
allsel,all
以上我的命令流,但是在运行计算的提示错误,有人知道该怎么处理吗?
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • ansys钢筋混凝土锈蚀模拟过程中的问题? 3个回答
    ansys初学者,根据导师的论文想要做一个关于混凝土锈蚀的模拟,计算的时候出现如下提示,能力有限,自己检查了很多遍也没发现问题,希望各位大神帮忙解答,后附命令流,谢谢大家 finish /clear /filname,rcbeam /prep7 et,1,solid65 !混凝土 et,2,solid45 !垫块 et,3,link8 !钢筋 et,4,combin39 !弹簧 keyopt,1,
  • 混凝土水化热温度应力求解? 1个回答
    我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。 可以微信红包100,后续还有问题 !-test1 !有重力加速度 !对称 X=0 !长度10/2 !时间7天 !提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0 !48小时拆模 !浇筑温度为20 !有重力 /clear *set, day,7 !计算天数,先调试1天 *set, hour, day*24 !计算小时数 *set, BEG_TEMP, 2
  • 仿真3D打印过程温度变化,但一直出问题,请各位大神帮忙看一下 2个回答
    我这是仿真的3D打印过程温度变化的命令流。我是现将所有单元都杀死,然后一个一个的激活,激活一个单元后,给这个单元加载进行分析,分析完之后将该单元 卸载,然后给下一单元加载再进行分析,一直重复此过程,直到所有单元分析完成。但在生死单元循环中,即*DO循环中。那个RESTART命令提示必须加一 个FINISH命令才能开始RESTART,但是加了之后,仍然不对。请各位帮忙看一下我的命令流哪里有问题,谢谢
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
