workbench中螺栓二维温差载荷计算过大?
我给一个M6螺栓连接结构定义了温度为500度,螺栓一个材料,两个安装面又是另外的两种材料,材料热膨胀和弹性模量都设置好,结果接触面支反力有4000N,常规计算才2000N。总感觉仿真结果没底
全部回答 (1)
补充说明一下,我做的是二维轴对称模型,以螺栓中心线为轴心,因为只分析单个螺栓连接结构,所以简化了法兰边,发现约束法兰边一个点算出的温差载荷过大,而约束螺栓端部则与三维结果较吻合。但在二维计算中如果约束螺栓端部又和实际边界条件有悖,后续做螺栓连接结构二维轴对称模型的强度仿真存在困惑,不知该如何定义边界约束,或者二维算螺栓强度就是行不通。
2018年7月19日
