O形密封圈如何对密封性能仿真? 50
我用ABAQUS建立了O形密封圈和上下法兰的轴沟槽密封模型(二维轴对称模型),用的是M-R本构模型,但出现了一个问题,无论我如何减小压缩率,甚至在压缩率为0的状态下施加油压(用的是pressure),可得到的最大接触压力总是大于油压(即认为不会发生泄漏),但我们做过实验,压缩率减小到一定程度后就是会发生泄漏,所以请教一下是这个方法哪里出错了呢
全部回答 (3)
请问请问 我也遇到这个问题 请问有解决么
2025年1月8日
您好,请问您这问题解决了吗,怎么解决的啊?我也是一样问题,求教
2021年7月14日
首先检查橡胶本构模型是否合适,橡胶材料有没有合适的应力应变单轴拉伸数据;
其次检查O型圈在和上下法兰的接触区域网格是否足够密,接触方式是面对面还是点对面,可以试着换成面对面,局部足够密的网格。
