Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
XFEM-based LEFM模拟低周疲劳裂纹扩展时损伤外推的周期增量是多少?
浏览: 2415 回答: 4
我用direct cyclic(XFEM)模拟低周疲劳裂纹扩展情况,有个问题困扰我好久。模拟结果表明,在固定最大循环次数前提下,仅仅通过很少的循环次数,裂纹就可以扩展很长。让我觉得我的模拟出错了,因为模拟的结果和我的实验不相符。后来通过改变网格尺寸,发现不同的网格尺寸下裂纹扩展长度不同,即网格尺寸越小,裂纹扩展总长度越短。所以我得出结论,认为裂纹扩展长度具有很大的网格依赖性。后来通过阅读Abaqus帮助文档,才知道上述的理解有误。帮助文档中有一个地方不是很明白:
①   当循环加载趋于稳定之后,损伤外推技术允许每个周期下裂纹扩展至少一个富集单元的长度。对于XFEM-based XFEM方法,损伤外推的周期增量,即从当前增量步外推到下一个增量步所跨越的循环周期数,每一次可能都不同,我们在step里面也设定了循环周期增量最大值和最小值,具体是多少,这个信息可以在dat、fil或者res文件中进行输出或查阅到吗?
②   如果循环周期T=1s,step中设置固定时间增量大小为0.01,那么总共有100个增量步。每个增量步都对应一个外推的周期增量deltN1,deltN2,deltN3…….deltN100。所以,实际上进行后处理显示时,一个周期T内,裂纹扩展了一个单元的长度,实际上该长度是(deltN1+deltN2+deltN3+…….+deltN100)个周期作用的结果。我这么理解对吗?
XFEM ABAQUS 裂纹扩展 疲劳断裂
全部回答 (2)
素钗_XFEM 2021年3月9日
你的理解上我觉得没什么问题,据我所知裂纹扩展循环次数可以通过仿真的总时间计算的,望采纳
2021年3月9日
林北 2020年12月12日
每次裂纹是扩展一个网格长度,abaqus自动计算扩展所需要的时间增量
2020年12月12日
相似问题
查看全部
  • abaqus xfem 模拟裂缝扩展? 3个回答
    abaqus xfem 模拟裂缝开展遇到问题The system error in std_findcutoneedge3d8_xfem -- nodal level set values might not be correct for element 2745 instance part-1-1 有木有大神知道的?
  • abaqus xfem? 4个回答
  • XFEM裂纹经常创建失败,麻烦各位大神看看这是什么原因? 5个回答
    失败提示,XFEM裂纹创建失败。 经常设置XFEM的时候,会看到这样的提示,这个模型是根据网上一个二维平板XFEM裂纹扩展的例子自己改了一下来玩的,但是出现错误的时候就不知道怎么回事了,碰到很多回了,还麻烦各位大佬指点一二。
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
