顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys出现弯矩收敛准则的警告怎么解? 23
浏览: 2529 回答: 2
ansys做静力分析时(有接触)出现这个警告,该怎么办? *** WARNING *** CP = 355.547 TIME= 11:29:01 A reference moment value times the tolerance is used by the Newton-Raphson method for checking convergence. The calculated reference MOMENT CONVERGENCE VALUE = 8.608285651E-03 is less than a threshold. This threshold defaults to 1.0-2 or is specified as MINREF on the CNVTOL command. Check results carefully.
ansys 收敛
全部回答 (1)
邹正刚 2018年11月29日
  这句话的意思是:你定义的收敛准则中,使用了一个由计算得到的参考弯矩值 8.608285651E-03,而该参考弯矩值小于由程序确定的临界值 1.0-2 或者小于 CNVTOL 命令中指定的 MINREF 值,因此需要仔细检查计算结果。
  对这个问题,你可以忽略不管,也可以修改 CNVTOL 命令,比如:
      CNVTOL, M, , 0.001, L2, -1
2018年11月29日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • ansys的模型如何导入ansys maxwell 1个回答
    求告知
  • ansys workbench 与ansys em 集成问题 1个回答
    ansys workbench 与ansys em 集成之后打开workbench显示无法加载插件怎么解决?
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
