Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS WB中热结构耦合的应用?
浏览: 1728 回答: 2
各位前辈们:大家好,最近在分析一块板的变形,这块板受到一个辐射的热能温度为100℃左右,板的上表面受到一个垂直向下的压力约为18000N,在做分析后发现在将热和结构进行耦合后,板的变形是向上的(不能理解的是压力为18000N是垂直向下的,这个力还是比较大的),但不考虑热能时单纯的静力作用下板的变形是正常向下的。(如下图,约束点在3个耳朵处,静力为中心垂直向下18000N)感觉这个结果并不合理,不知是不是应用的模块不对,求前辈们帮忙指导,万分感激。
只有静力载荷时位移是向下的(与受力方向一致)
有静力作用18000N也有100℃热载荷作用,变形向上。
ANSYS ANSYS workbench
全部回答 (2)
TechmanLXS 2018年12月4日
你看下你单独的热变形是什么情况,有多大就知道了。检查下热膨胀系数对没对。
2018年12月4日
大龙猫🐱 2018年12月3日
这个需要考察温度分布导致的变形,如果温度导致的应力和变形大于受力的结果则有可能出现你的状况
2018年12月3日
相似问题
查看全部
  • 一个超简单的地应力问题? 3个回答
    如图为一个高4m土体,重度18000Pa,则应力值为4✖️9.8✖️18000=705600,对吧
  • 请问一下ansys15和ansys16打开Ansys Multiphysics为什么找不到FLOTRAN CFD了? 1个回答
    以前ansys13里Ansys Multiphysics都有FLOTRAN CFD单元,为什么现在15和16里都没有了?是我没安装完全吗?
  • ANSYS workbench 和ANSYS经典环境 8个回答
    ANSYS workbench环境和ANSYS经典环境各自使用的场合,怎么把workbench和APDL命令流结合使用?
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥499
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
