Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus中如何设置只收压不受拉的连接? 37
浏览: 2643 回答: 6
具体情况是,结构模型中有AB两个节点(分别与两个部件MPC耦合),现需要在AB之间设置一个连接,要求其沿z方向相向运动时约束该方向的平移自由度,沿z方向反向运动时不约束该方向自由度,xy方向平移自由度均不约束。
形象的说,相当于在ab之间有一个类似楔子一样的消隙机构,如果有一个z方向的力将a压向b,则力直接传递过去;如果将a拉离b,则ab之间不会有力。但无论ab之间距离增大了多少,只要有将a压向b的力,就会直接传递力,而不是直到ab距离恢复到初始距离后才开始传递力。
ABAQUS 结构CAE
全部回答 (4)
USim 2019年4月20日
interaction模块-connector-axial连接器,section属性选择nonlinear,再通过表格定义F和位移的关系即可。
位移为负代表受压,这时根据需要传力的大小设置F;位移为正代表受拉,F=0即可。
2019年4月20日
评论 1 点赞 5
冷月 2019年4月20日
就在两点之间设置非线性弹簧就可以了,非线性就可以设置只受拉或者只受压,这样相对比较简单; 如果复杂些的话,可以设置杆,用材料子程序定义杆只受拉或者只受压同样可以实现
2019年4月20日
评论 点赞 1
元来是你 2019年4月20日
材料属性可以只设置单向属性,只受拉或压。
2019年4月20日
评论 点赞 1
君成序 2019年1月18日
两个耦合点之间建立一个非线性弹簧,设置弹簧刚度,受压刚度很大,受拉时刚度很小。
2019年1月18日
评论 1 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • 【abaqus-块石本构选取】abaqus模拟两块石接触,挤压破碎,abaqus有什么适合的模型? 2个回答
    各位大神好,我想用ABAQUS有限元模拟块石挤压,如角面接触时,接触部分的破碎压缩,破碎效果可能比较难以实现,所以想着是否以损伤近似模拟这些破碎量,如类似混凝土弹塑性损伤本构之类的,或者abaqus 里面有什么适合岩石的这种特性的模型~希望大家能指导下,越详细越好~~谢谢
  • abaqus 应力导入abaqus explict? 3个回答
    请问这个问题如何解决,大神,我这是把应力场导入动态分析的。
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥399
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
