ANSYS/LS-DYNA中模拟得到的运动与载荷的关系? 25
ANSYS/LS-DYNA中模拟两个物体的碰撞,被撞物体B完全被约束,撞击物体A设置为刚体,仅允许X方向平动,约束其余自由度,撞击物体A的头部是尖的,也就是说两者的接触面是斜面,在ls-prepost中可以检测到Y方向和Z方向的载荷,但由于物体在这两个方向上没有运动,这两个载荷具有什么意义吗?还是单纯的接触力在这两个方向上的分量
全部回答 (1)
B完全被约束指的是什么? 约束了所有节点的自由度? 如果是这样那么就是两个刚体的碰撞,在lspp中跟踪Y和Z的载荷,如果A斜截面不是对称的,有Y和Z方向运动的倾向性,但是又被你约束住了,这是有意义的! 反映了为了保持A物体不发生Y或者Z方向的运动,需要施加多大的载荷来限制他的位移! 一家之言,供参考
