ABAQUS模拟海底管道后屈曲总是不收敛怎么解决?
几何信息:D=35mm,t=1mm,L=1900mm;材料信息:采用变形塑性Deformation plasticity定义材料;
分析步:riks分析步,定义初始步0.001,最小1e-30,最大0.1;
接触:自接触self-contact(standard),接触类型切向默认,法向硬接触,接触后不允许分离;
边界条件:两端固支,管道表面设置外压,压力大小约为buckle分析结果一阶特征值的1.1-1.2倍;
网格:控制全局尺寸约8mm,L方向系统自动划分,共11674个网格,采用S4R壳单元;
imperfection:已通过buckle分析导出fil文件并修改关键字引入几何缺陷,因子为0.001;
分析理想目的:管道在外压的增加下先在某个位置发生局部压溃,之后会沿着管道传播到两端。
存在问题:计算总是不收敛,有时出现压溃后不收敛,有时还未压溃就不收敛了,这样根本没法改变尺寸进行参数化分析,请问是哪里出了问题呢?希望有大神指点,谢谢。
成功例子如图
全部回答 (0)
