有限元分析画网格时,几何实体与网格是什么关系?
刚刚接触有限元,刚刚看ICEM画网格
画网格当然离不开实体,网格形状应该在满足计算要求情况下更加倾向于接近实体的几何特征,然后,有限元分析计算依赖于网格而非实体。也就是说,几何体就是方便画网格的
请问我的理解有错吗?
全部回答 (4)
从仿真计算角度将,几何模型确实不参与计算。从求解文件也可以证明这一点。例如.dat,.inp,.k,.fem等文件,没有几何模型信息,用于描述结构特征的是节点和单元等。
2019年5月5日
已采纳 评论 点赞
可以这么说,所以也存在一些不同的网格划分方法,比如自下而上、自上而下
2019年5月5日
已采纳 评论 点赞
理解正确。几何就是为了看看,不参与计算
2019年5月5日
可以再理解深一下:
有限元计算的原理是将力学基本方程和边界条件进行离散化为代数方程组,然后求解线性和非线性方程组。几何body和外荷载及边界条件共同组成了索要求解的物理问题。网格是离散化过程,位移模式和虚功方程共同作用下将物理问题离散为代数方程,将“几何实体”求解域上的求解析解问题转化到了“网格实体”求解域上面的数值解。由此可以看出:
几何实体是物理问题原型的再现;网格实体是有限元的真正求解域。
