顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
关于ansys模拟增材制造的问题? 20
浏览: 2181 回答: 3
请教大佬们,我是做SLM仿真的,在模拟过程中我发现我得到的温度场始终是这样的圆形,而不是文献中这种类似慧星状的结果,是不是因为在循环加载过程中前一步计算的温度场结果没有被后一步继承,应该怎么解决,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1200,1400,1500,1600,1700 mpdata,c,1,1,470,508,550,592,634,676 mpdata,c,1,7,719,765,900,873,873 mpdata,kxx,1,1,13.31,16.33,19.47,22.38,25.07,27.53 mpdata,kxx,1,7,29.76,31.95,63.78,63.78,63.78 mpdata,c,2,1,470,508,550,592,634,676 mpdata,c,2,7,719,765,900,873,873 mpdata,kxx,2,1,0.15,0.23,0.32,0.41,0.50,0.59 mpdata,kxx,2,7,0.68,0.77,0.85,0.91,1.04 !* mptemp mptemp,1,0,500,1000,1500 mpdata,enth,1,1,1.25E+5,3.375E+5,6E+5,8.375E+5 mpdata,enth,2,1,1.25E+5,3.375E+5,6E+5,8.375E+5 mpdata,dens,1,1,8000,8000,8000 !* mptemp mptemp,1,20,1380,1381 mpdata,dens,2,1,5013,7833,8000 block,0,0.0012,0,0.0008,0,0.0006 block,0,0.0012,0,0.0008,0.0006,0.00063 vglue,all lesize,17,0.00001 lesize,18,0.00001 lesize,26,0.000015 type,1 mat,2 vsweep,3 !****粉床网格划分**** type,1 mat,1 Extopt,esize,15,0.2 Vsweep,1,1,2 !****基板网格划分*** !************************* ALLSEL,ALL !****对流载荷加载(除加工面外其他外表面都选上)******** SFA,5,,CONV,480,22 SFA,3,,CONV,480,22 SFA,6,,CONV,480,22 SFA,4,,CONV,480,22 SFA,16,,CONV,480,22 SFA,15,,CONV,480,22 SFA,14,,CONV,480,22 SFA,13,,CONV,480,22 SFA,1,,CONV,480,22 ALLSEL,ALL /REP,FAST !**************************** TUNIF,22 !预热温度 FINISH /SOL !****激光参数设置**** P=50 !激光功率 v=1 !激光扫描速度 d=0.12e-3 !激光扫描间距 f=0.35e-7 pi=3.1415926 a=0.00009 b=0.00009 c=0.00002 !********************** ! ****瞬态求解参数设置**** lstep=0.04e-3 !扫描步长 time_step=lstep/v !载荷步时间大小 ANTYPE,4 !定义新分析 TRNOPT,FULL TOFFST,273, !定义摄氏度的温度偏移量 !* TIMINT,1 !打开时间积分选项进行瞬态分析 !************************ OUTRES,ALL,ALL my_time=0 XX=0.2e-3 !XX,YY用于定义局部坐标的原点 YY=0.2e-3 ZZ=0.63e-3 LOCAL,11,0,XX,YY,ZZ !***************定义热源函数***** *DEL,_FNCNAME *DEL,_FNCMTID *DEL,_FNC_C1 *DEL,_FNC_C2 *DEL,_FNC_C3 *DEL,_FNC_C4 *DEL,_FNC_C5 *DEL,_FNC_C6 *DEL,_FNCCSYS *SET,_FNCNAME,'hflux' *DIM,_FNC_C1,,1 *DIM,_FNC_C2,,1 *DIM,_FNC_C3,,1 *DIM,_FNC_C4,,1 *DIM,_FNC_C5,,1 *DIM,_FNC_C6,,1 *SET,_FNC_C1(1),p *SET,_FNC_C2(1),f *SET,_FNC_C3(1),pi *SET,_FNC_C4(1),a *SET,_FNC_C5(1),b *SET,_FNC_C6(1),c *SET,_FNCCSYS,11 ! /INPUT,hflux.func,,,1 *DIM,%_FNCNAME%,TABLE,8,44,1,,,,%_FNCCSYS% ! ! Begin of equation: ((6*(3^0.5)*p*f)/(pi*(pi^0.5)*a*b*c))*exp((-3* ! ({X}^2)/(a^2))-(3*({Y}^2)/(b^2))-(3*({Z}^2)/(c^2))) *SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999 *SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0 *SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)% *SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)% *SET,%_FNCNAME%(5,0,1), %_FNC_C3(1)% *SET,%_FNCNAME%(6,0,1), %_FNC_C4(1)% *SET,%_FNCNAME%(7,0,1), %_FNC_C5(1)% *SET,%_FNCNAME%(8,0,1), %_FNC_C6(1)% *SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 3, 0, 0, 0 *SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 0.5, 0, 0, -1 *SET,%_FNCNAME%(0,3,1), 0, -3, 0, 1, -1, 17, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 6, 0, 0, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 3, 17 *SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 18 *SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -1, 0, 0.5, 0, 0, 19 *SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -3, 0, 1, 19, 17, -1 *SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -1, 0, 1, 19, 3, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 20 *SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, 21 *SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 22 *SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 4, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -2, 0, 0, 0, 0, 0 *SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -4, 0, 1, -2, 2, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -2, 0, 3, 0, 0, -4 *SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,20,1), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, 2 *SET,%_FNCNAME%(0,21,1), 0.0, -4, 0, 1, 2, 17, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,22,1), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -4 *SET,%_FNCNAME%(0,23,1), 0.0, -3, 0, 2, 0, 0, 20 *SET,%_FNCNAME%(0,24,1), 0.0, -4, 0, 1, 20, 17, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,25,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 4, -4 *SET,%_FNCNAME%(0,26,1), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, 3 *SET,%_FNCNAME%(0,27,1), 0.0, -4, 0, 1, 3, 17, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,28,1), 0.0, -2, 0, 3, 0, 0, -4 *SET,%_FNCNAME%(0,29,1), 0.0, -5, 0, 1, -2, 3, -4 *SET,%_FNCNAME%(0,30,1), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, 21 *SET,%_FNCNAME%(0,31,1), 0.0, -4, 0, 1, 21, 17, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,32,1), 0.0, -2, 0, 1, -5, 4, -4 *SET,%_FNCNAME%(0,33,1), 0.0, -4, 0, 1, -3, 2, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,34,1), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, 4 *SET,%_FNCNAME%(0,35,1), 0.0, -3, 0, 1, 4, 17, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,36,1), 0.0, -2, 0, 3, 0, 0, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,37,1), 0.0, -5, 0, 1, -2, 3, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,38,1), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, 22 *SET,%_FNCNAME%(0,39,1), 0.0, -3, 0, 1, 22, 17, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,40,1), 0.0, -2, 0, 1, -5, 4, -3 *SET,%_FNCNAME%(0,41,1), 0.0, -3, 0, 1, -4, 2, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,42,1), 0.0, -2, 7, 1, -3, 0, 0 *SET,%_FNCNAME%(0,43,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,44,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0 ! End of equation: ((6*(3^0.5)*p*f)/(pi*(pi^0.5)*a*b*c))*exp((-3*({X}^2)/(a^2)) ! -(3*({Y}^2)/(b^2))-(3*({Z}^2)/(c^2))) !--> !************************************************* *DO,i,0,5,1 LOCAL,11,0,XX,YY,ZZ !****每个载荷步的求解参数设置**** my_time=my_time+time_step TIME,my_time AUTOTS,1 DELTIM,lstep/v,lstep/v,lstep/v, KBC,1 !******************************** !****加载**** SFA,8,,HFLUX, %HFLUX% !************* !****求解,完成后删除载荷**** ALLSEL,ALL !save SOLVE SFADELE,8,,HFLUX !**************************** XX=XX+lstep *ENDDO !****显示结果**** FINISH /POST1 !* /EFACET,1 PLNSOL, TEMP,, 0 !****************
问题图片1问题图片2问题图片3问题图片4问题图片5问题图片6
SLM激光成形 ANSYS 3D打印 数值模拟
全部回答 (1)
邹正刚 2019年6月4日
  由于技术邻的原因,你的命令流连在了一起,很难阅读和使用。
  请你提供一个命令流文件吧。
2019年6月4日
评论 2 点赞
相似问题
查看全部
  • ansys模拟双椭球热源加载温度过高的问题? 6个回答
    请教大佬们,我是做SLM仿真的,我利用下面的命令流计算得到的温度场温度很高,系统直接提示超过阀值无法运算,不知道到底是哪里的原因,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1200,14
  • 求助,SLM仿真生死单元问题? 暂无回答
    请问各位大佬,我在模拟两层铺粉的SLM加工过程时,将上层单元杀死后,在计算第一层的过程中上层相邻死单元依旧传热,图中黑线上方为杀死的单元,明显看到发生传热,这是怎么回事 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1
  • ansys焊接热分析直接提示不收敛。大佬看下哪里有错。到底哪里有错啊? 3个回答
    /prep7 /units,si mptemp,1,20,250,500,750,1000,1500 mptemp,7,1700,2500 mpdata,kxx,1,1,50,47,40,27,30,35 mpdata,kxx,1,7,140,142 mpdata,ex,1,1,2.05e+11,1.87e+11,1.50e+11,7.00e+10,2.00e+10,1.90e+10 mpdata
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
