顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
【新人贴】用fluent18.0计算出的斯托罗哈数误差特别大,该怎么办? 20
浏览: 1993 回答: 7
我算的是二维的圆柱绕流,模型如下
流速为1m/s,密度为1kg/m³,动力粘度为0.01Pa*s,雷诺数为100,采用瞬态计算,流动为层流流动
入口:速度入口条件,入口速度V=1m/s,其他设置默认
出口:压力出口条件,其他设置默认
上下边界:为symmetry
用的是PISO,压力设为Second Order,动量设为Second Order Upwind
但是算出来St数为0.007,网格密度,时间步长都改过了,还是差很大,不知道问题出在哪里
CFD fluent ANSYS CFD(FLUENT) ANSYS
全部回答 (4)
砥力 2019年9月28日
网格虽然多了点,过渡也不够平滑,但应该还是能算出卡门涡的。st数不准,是不是还没算到稳定阶段呢?多算一段时间试试,能明显看到涡再取数据
2019年9月28日
已采纳 评论 点赞 1
桔。 2019年9月28日
整体的一个网格划分
2019年9月28日
桔。 2019年9月28日
2019年9月28日
砥力 2019年9月27日
网格质量呢?不一定越密,计算结果越准确
2019年9月27日
评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • fluent y+不达标怎么办? 暂无回答
    圆柱绕流 直径0.1m 风速20 第一层网格高度3e-5 但是y+还是很高怎么办
  • fluent计算不稳定怎么办? 1个回答
    ww.zip 我画了一个间隙只有50um的圆环柱体的网格,分内(nei)外(wai)两部分流场,并设interface合并。然后导入fluent,为了验证可收敛性,我先随便设的空气进出,发现将内外流场的网格分别导入fluent,进行进出空气计算,都能很好收敛。 但是一旦合并网格,导入fluent,设置interface后就计算发散,哪位老师能帮我看看怎么回事 icem 15.0文件 nei wai
  • fluent里面没有圆面的边界怎么办? 2个回答
    黄色的圆面是一个入口,左侧的平面是一个入口,整体生成一个结构网格后,在fluent里面没有圆面的边界,请问这个该怎么解决?
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
