三维心墙堆石大坝应力分析
问题描述
某心墙堆石坝高100m,坝顶宽10m,坝顶长300m,上、下游坡比1:2;心墙顶宽6m,心墙的坡比为1:0.2.大把的平面图如图1所示,x轴指向下游,y轴指向左岸,z轴向上。大坝左右对称,控制截面有2个,形状如图2所示。
图1 大坝平面图
图2 大坝控制截面
2.材料属性
材料 弹性模量/MPa 泊松比
堆石 100 0.3
心墙 20 0.33
3.载荷、边界
选择整个大坝作为载荷施加区域,在分量3,即z向填入-20kpa,代表竖向体力载荷向下,如图3所示。
图3 大坝体力载荷
约束模型底部x、y、z 3个方向的位移,约束左、右两岸坝轴线方向(y向的位移),如图4。
a) 模型底部约束
b) y向约束
图4 大坝边界条件
4. 网格划分
单元类型选择C3D8R,全局种子密度设为5,网格如图5所示。
图5 大坝有限元网格划分
5. 结果分析与结论
(1) 由图6可见,大坝应力分布有较好的规律:离开坝面距离越远,应力值越高。
(2)由于坝壳和心墙的模量差异,小主应力等值线(岩土工程中的大主应力)在心墙和坝壳之间呈驼峰状分布,即出现了“拱效应”。
(3)竖向位移心墙处较大,两侧较小。
图6 结果云图
附:
计算机性能:
计算耗时:
为TA投票
