ABAQUS断裂.pdf
不被定义的流水线螺丝钉 下载: 17 2022-09-22 大小: 258.17KB
abaqus 断裂
在 abaqus 中创建裂纹
1. create part,如图 1 所示:
图 1
2. 进入草图模式,创建一矩形板,点鼠标中键 2 次退出草图模式,点击 Partition Face: Sketch,
再次进入草图模式,创建一条 seam,如图 2 所示:
图 2
3. 在草图模式下,创建 4 个半圆(为以后定义裂纹及 mesh 做准备),如图 3 所示:
图 3
4. 退出 part 模块,进入 property 模块,create material,create section,assign section,此过
程不再细述。(材料定义为线弹性即可)
5.节选段落二:
进入 interaction 模块,点击 special——crack——assign seam,按住 shift 键,选择 3 段直
线段作为 seam(见图 4),然后点击 special——crack——create,给裂纹起名,continue,
选择内部小圆区域作为 first contour region,选择圆心作为 crack tip region,用向量 q 表
示裂纹扩展方向(需输入向量起点和终点坐标),进入 edit crack 菜单,定义裂尖奇异性,
见图 5 所示,相关内容请参考 abaqus manual,定义完成的裂纹见图 6 所示。节选段落三:
进入 step 模块,点击 history output manager,点击 edit,进入 edit history output request 菜
单,设置见图 7 所示,详细内容请参考 abaqus manual。
8. 进入 load 模块,定义外力及边界条件,定义好后见图 8 所示,此过程不再细述。
图 7
图 8
5
9. 进入 mesh 模块,设置边种子(根据建模情况考虑),最内部用三角形单元,外层用四边
形单元,最后效果如图 9 所示,此过程不再细述。
图 9
10. 进入 job 模块,起名并提交运算,最后的应力云图如图 10 所示。
在 abaqus 中创建裂纹
图 1
图 2
图 3
程不再细述。(材料定义为线弹性即可)
5.节选段落二:
图 7
图 8
5
图 9
ABAQUS
全部评论 (0)
