Abaqus油井注入蒸汽及抽油数值模拟
本示例模拟油井附近的土壤沉降。 假定所讨论的油对于正常泵送来说太稠了。 因此,将蒸汽注入井附近的土壤中,以提高温度并降低油的粘度。 结果,蠕变成为土壤非弹性变形的重要组成部分,并且成为预测抽油效果的重要组成部分。 模拟了五年的抽油。 这种耦合的位移/扩散分析说明了Abaqus的使用,以解决涉及流体流过饱和多孔介质,具有随时间变化的蠕变行为的非弹性材料特性以及热负荷的问题。 没有实验数据可与该示例的数值结果进行比较
该示例考虑了油井和周围土壤的轴对称模型,如图10.1.3–1所示。井的半径为81 m(265 ft),井从335 m(1100 ft)的深度延伸到732 m(2500 ft)。使用11个不同的土壤层对1463 m(4800 ft)的深度进行了建模。具有孔隙压力的缩减积分轴对称元素CAX8RP用于对井附近的土壤进行建模。远场区域使用轴对称无限元CINAX5R建模,以提供横向刚度。当使用二阶元素时,几乎总是建议减少积分,因为它通常会提供更准确的结果,并且比完全积分便宜。为了该示例的说明性目的,选择粗网格。尚未进行网格收敛研究。
全部评论 (0)
