同步磁阻电机的设计
来源:杭州易泰达科技 作者:朱彤华
引言
近年由于稀土磁钢的价格大幅度波动,在很大程度上影响了稀土永磁同步电机的推广应用。通常,稀土磁钢的价格占电机总价格的 20% 左右,减少甚至消除这部分成本能显著降低电机的成本。另一方面,由于其他类型的电机,如直流电机,开关磁阻电机,感应电机等在控制上都有不同的弱点,难以取代同步电机在工业上的应用,因此,研发不使用稀土磁钢的同步电机就提上了议事日程。
同步磁阻电机的结构特点
同步磁阻电机不使用稀土磁钢,可以看成是永磁同步电机的一个特例,从永磁同步电机的转矩公式可以看出:
te=p[ψf iq+(Ld-Lq)id iq ]
前一项是永磁转矩, 后一项是磁阻转矩,而同步磁阻电机是仅利用磁阻转矩的电机, 其转矩公式就是 :
te=p[(Ld-Lq)id iq ]
同步磁阻电机的定子结构和永磁同步电机的一样,而转子结构比较特殊,通常有如下几种:
为了提高交直轴电感的差,需要提高直轴电感,并降低交轴电感,又由于电机内的磁场需要由定子电流产生,所以电机必须使用尽可能小的气隙,减少励磁电流,提高功率因数;尽量保证漏感处于较低水平,亦即保证槽漏感,端部漏感,谐波漏感,等均较低,因此经过分析,需要使用多层磁障的转子结构来设计同步磁阻电机。
同步磁阻电机的控制及性能特点
同步磁阻电机可以采用多种控制方式,DTC 直接转矩控制是其中的一种。DTC 是以电机的转矩为控制目标,在控制中不使用计算量大的矢量变换,所以控制速度快, 对控制器 MCU 的要求低,动态性能好,同时对电机参数的敏感性降低,控制可靠性提高。易泰达公司开发了用于 DTC 的控制算法,结合有限模型,对同步磁阻电机进行精确计算,控制框图如下图:
DTC 控制算法参数表
杭州易泰达科技有限公司开发了7.5千瓦同步磁阻电机, 其仿真结果如下:
经计算,电机性能在 1500RPM 时输出 48.1 牛米力矩,电流 15.9A,功率7500W, 效率 91.8%, 功率因数 0.82。热负荷1863A^2/cm*mm^2 .
总结与展望
同步磁阻电机具有快速的动态特性,精确的转速控制能力,很高的效率及较低的成本,可以在一定范围内替代永磁同步电机的应用,可以在几乎所有的应用领域取代变频感应调速系统,应用前景光明。
全部评论 (0)
