技术范例 – 在显式求解器设定质量放大
前言:
Abaqus/Explicit的优势是分析接触、碰撞等高度非线性问题,或是当Abaqus/Standard难以收敛时,利用Explicit将问题以拟静态方式模拟就没有收敛问题。然而,为了得到稳定、可靠的结果,Explicit求解时使用非常小的时间增量,进而产生庞大的计算成本。因此,提高加载速率(Loading rate)与质量放大(Mass scaling)经常用来提升计算效率。不过当材料需要考虑应变率时,提高加载速率的方法将不适用,使用者可以使用质量放大来提高运算速度。
原理:
Abaqus/Explicit将求解过程视为波传问题,稳定时间增量的计算如下面公式,其与元素特徵长度及疏密波波速有关,其中疏密波波速又和杨氏係数与密度有关。质量放大的原理就是调整部分元素的密度,藉由放大时间增量来提升计算效率。
步骤一:
设定质量放大前,先检核当前模型的稳定时间增量,当作后续调整的依据。建立完Job之后,无论直接提交(Submit)分析或是执行Data check,系统都会将稳定时间增量的资讯写入(.sta)档内,如下图所示,使用者可以从(.sta)档中找到初始时间增量以及前十个控制时间增量的元素。
步驟二:
在Step模块建立Dynamic, Explicit分析步时,进入Mass scaling的页籤,勾选Use scaling definitions below选项后,点选Create设定质量放大。
各参数之意义
Objective:
(1)Semi-automatic mass scaling:预设之质量放大选项。
(2)Automatic mass scaling:自动质量放大,请参考Documentation。
(3)Reinitialize mass:还原前一个分析步所放大的质量。
(4)Disable mass scaling through step:停止前一个分析步所设定的质量放大,否则将沿用前一个分析步之质量放大设定。
Application:
(1)Region:质量放大的区域,预设是Whole model,也可以对特定集合放大质量。
(2)Scale:质量放大的历程,At beginning of step在分析前做一次质量放大设定,过程不再调整。Through step将于分析过程中更新,针对更新后的元素资料调整。
Type:
(1)Scale by factor:依固定比例放大。
(2)Scale to target time increment:目标时间增量,可以参考图一Data check后的结果设定,其初始时间增量是7.25164e-7,目标值将大于原本的初始时间增量,藉由放大时间增量来减少计算时间,但是过量的调整会造成分析结果不准确,评估准则将在下页说明。
Scale element mass:
(i)Uniformly to satisfy target:等比例调整所有元素之时间增量并让最小值等于目标值增量。
(ii)If below minimum target:仅调整小于目标值的部分元素。
(iii)Nonuniformly to equal target:所有元素的时间增量都变为目标值。
Frequency:
(1)Every n increments:每n个增量进行一次调整,预设值为1,代表每个增量后都会调整。
(2)At n equal intervals:将整个分析时间等切割为数个区间,计算到分隔段时进行调整,例如n=5且分析时间period=1时,会在t=0.2, 0.4, 0.6, 0.8时进行调整。
步骤三:
设定完质量放大后,必须检查质量增加比例(Percentage change in mass)。同前面检查稳定时间增量步骤,由Submit或是Data check将质量增加比例资讯写入(.sta)档内,如下图所示。「动态问题」,质量增加比例不应超过5%,避免过度放大导致结果不准确。
「拟静态问题」,step time通常介于0.01至1秒以降低动态效应,因此计算成本很高,可藉由质量放大来缩短计算时间。根据经验,能够放大至较大倍率如50倍(使用者可根据不同产业再微调标准),但静态问题必须确保动能与内能比例小于5%,才满足惯性力可以忽略的条件。若前述条件不满足,可依据动能与位能比例调整step time,才符合拟静态分析的标准,且同时兼顾计算效率与准确度。此外,拟静态分析在加载边界条件时,须採用Smooth Step(平滑加载),以提高结果之稳定性,如下图所示。
备注:动态问题在检查初始质量增加比例时,应把模型中的刚体移除。而拟静态分析在检核动能与内能之比例时,可以在History output新增一组刚体动能之输出,在后处理时将刚体之动能扣除。
全部评论 (0)
