NVH_振动传递函数(VTF)
振动是汽车异响和噪音产生的根源所在,车身是其传递通道,无论是来自路面的激励还是发动机的激励,都会引起车身的振动,从而通过车身的传递路径,引起相关的异响和与车内腔相互耦合产生声波引发噪音。因此,想要在传递路径上解决这些问题,就需要对车身结构进行振动传递函数的分析。
VTF顾名思义就是振动传递函数的英文缩写,该方法就是分析计算结构的振动传递函数。传递函数的定义为线性系统响应量(输出)的拉普拉斯变化与激励量(输入)的拉普拉斯变换之比。一般情况下对于车身的低频响应的分析中,车身都假设为线性系统,实验证明分析出来的结果与实际差别无异;而且输出量与输入量这两个量是经过拉普拉斯变换而来的,是关于频率的变量,而不是关于时间的变量。
H(s)=Y(s)/U(s)
H(s)为传递函数;Y(s)为输出量;U(s)为输入量。
由于传递函数为结构的固有属性,与输入力的大小无关,所以为了分析的方便,一般输入力的大小在整个计算频率段内设为1N。
全部评论 (0)
