激光切割机厂家分析激光的解决方法和产生原理
【确能激光】讲解切割机设备不出光的问题解决方法,光纤激光切割机以切割速度快、切割质量好相比较于传统的火焰切割机、等离子切割机、数控冲床有着明显的优势,在使用激光切割机的过程中,可能会遇到切割头不出光的问题,一旦出现这种故障,应当及时关闭激光切割机的电源,逐步对设备进行排查,首先检查激光电源输入是否正常,如果有还是不出激光,则有可能是电源故障。
检查水箱是否正常循环,查看冷水机出光信号、保护信号、控制信号是否正常。激光电源里面有异响,通常情况为电源接头接触不良,处理办法重新焊接牢固,清理电源里面的灰尘。查看控制面板指示灯是否正常,检查设备功率调整是否正确,计算机控制系统参数是否设置正确。查看激光管出光是否正常,检查激光传输光路是否有短路。
激光的产生原理
有原子结构可知,电子饶核旋转,具有不同的轨道。这些轨道称为能级。电子处于不同能级,原子系统的能量不同。由于粒子有处于低能级的特性,平衡状态是,低能级粒子多于高能级粒子(分布规律符合玻尔兹曼公式)。如果提供一个能源,使低能级粒子吸收能量,跃迁到高能级上,使高能级粒子数多于低能级粒子数。这就是所谓的“粒子居级数反转”.
高能级粒子有向低能级自发跃迁的趋势。一个电子自发跃迁一个能级差,放出一个光子,称自发辐射。自发辐射放出的光子频率与跃迁的能级差成正比,符合普朗克公式hv=E2-E1.此式中,h为普朗克常数;v为光子的频率;E1、E2分别为高能级和低能级能量。此光子又激发E2能级的粒子,使E2能级的粒子受激放出频率、相位、方向和偏振方向完全一致的光子即受辐射。
此时E2能级一粒子,产生两个完全相同的光子,这两个光子再去激发E2能级得到粒子就产生四个相同的光子,这种雪崩式的反应,使入射时光得到放大,使光强迅速增强。如果在粒子受辐射系统两端设置两块相互平行的放射镜,构成光学谐振腔,平行于谐振腔轴线的光,在两个反射镜之前振荡放大,越来越强,直到E2能级的粒子都受激跃迁到E1能级时,粒子剧集数反转现象消失,光强不再增加。
在反复反射过程中,与谐振光方向,波长不一致的光,不能形成谐振的光随时逸出谐振腔外面消失,得到的光速是方向一致,亮度高的单色光,即激光。
全部评论 (0)
