7.62mm × 54mm bullet弹头有限元模型
Xachary
2021年2月9日 15:58
浏览111:5021 评论:6 收藏:5
7.62mm是大家熟知的qiang弹口径,不少项目中的毁伤评估采用7.62mm口径的SQ、BQ、机Q等进行,因此,在数值模拟中,真实的建立
7.62mm口径的Q弹弹头
对于模拟结果的准确性起着极为重要的作用,下面主要介绍7.62mm × 54mm的BULLET的基本结构及尺寸,并使用
HyperMesh
进行六面体网格划分,得到有限元模型。
图1 BULLET详细尺寸
首先介绍7.62mm × 54mm基本的概念,一般认为,此类BULLET为俄罗斯7.62×54mmR,R是rimmed的缩写,指带底缘BULLET,铜质金属被覆,研发于1891年,为莫辛-纳甘BQ所设计。图1所示,为BULLET的详细尺寸图,BULLET总长为77.16mm,弹壳长度达53.12mm,弹头露出弹壳外的部分长为23.44mm,而通常BULLET发射后,弹壳内的HuoYao会驱动弹头向目标运动,即:飞向目标的只有弹头部分,因此,数值仿真中一般需要弹头的模型,图2所示为7.62×54mm弹头的三维(1/2)模型,可知,外面一层为铜包覆结构,内部为钢制弹芯。
图2 三维(1/2)模型
利用HM网格划分软件对导入的三维模型进行
几何修复
几何清理
及
solid划分
后,得到实体划分后的模型图3,目的是有利于通过剖分整块实体为小块实体实现
六面体网格的划分
,基本思路就是通过2D网格得到3D网格,最后合并节点得到最终的网格模型,展示划分好的有限元模型如下(网格尺寸为
0.1mm
,细微结构处网格尺寸为
0.01mm
左右),可用于后续7.62mmBULLET弹头的侵彻数值仿真。
图3 铜包覆网格
图4 铜包覆及内部钢芯网格
图5
图6 整体有限元模型的两个视图
--END--
以下内容为付费内容,请购买后观看
12人购买
全部评论 (0)
