基于ANSYS的码头边坡强度折减法稳定分析算例
1.影响边坡稳定性的主要因素
(1)边坡材料力学特性参数:
包括弹性模量、泊松比、摩擦角、粘结力、容重、抗剪强度等参数。
(2)边坡的几何尺寸参数:
包括边坡高度、坡面角和边坡边界尺寸以及坡面后方坡体的几何形状,即坡体的不连续面与开挖面的坡度及方向之间的几何关系,它将确定坡体的各个部分是否滑动或塌落。
(3)边坡外部荷载:
包括地震力、重力场、渗流场、地质构造地应力等。
2. 强度折减系数
进行边坡稳定性分析计算时,采用强度折减法来实现。首先选取初始折减系数F,然后对边坡土体材料强度系数进行折减,折减后凝聚力以及摩擦角分别见式1-1和式1-2。
土层材料参数
下面开始进行建模,通过点-线-面的方式逐步建立模型。
可在AutoCAD中找出关键点的坐标,然后逐步开始建模,也可以通过在CAD图纸中创建面域,然后输出为sat文件,之后导入到ANSYS中。两种方式皆可。
各区域材料不同颜色显示
采用Plane82单元来模拟,将单元选项设置为平面应变Plane strain.
在ANSYS经典中创建好的几何模型
通过设置划分网格单元尺寸,对上述几何模型进行划分,有限元网格如图所示。
对模型施加边界条件,左右两侧约束法向位移,底部约束UX UY方向自由度。
(一)仅自重下的部分计算结果
静力通用求解,自重下的位移分布矢量云图。
UX方向位移云图
UY方向位移云图
(二)对土体参数进行不同程度的折减,以下为折减系数为1.4时的部分计算结果。
考虑左侧静水压力时的计算荷载示意图。
UX方向位移云图
整体位移云图
X方向应变云图
(三)折减为1.6时,计算求解不收敛,终止退出计算。
UX方向位移云图
边坡ux位移云图
桩体部分的应力分布
目前,判断土坡达到临界破坏的评价标准主要有以下几种:
(1) 以数值计算是否收敛作为评价标准;
(2) 以选取特征点的位移是否发生突变作为评价标准;
(3) 以是否形成连续的塑性贯通区域最为评价标准。
如以上述第1条为判据,当强度折减系数为1.6时,求解不收敛,导致计算终止退出,则认为该边坡的安全系数为1.6.
当然,不能仅仅以此标准作为判据,当我们修改网格密度,修改求解迭代次数和收敛准则,可能还能计算算下去,此时我们要通过多种判别方式来综合确定边坡的抗滑稳定安全系数。类似的文献有很多,感兴趣的各位客官可以自行去下载阅读。
希望能与各位朋友交流分享,创造价值!感谢您的每一个留言与点赞。
全部评论 (0)
