怎样更改simulink中信号波形图的背景颜色
在在工作中,当我们用simulink仿真信号系统,形成论文的时候,需要将信号波形图插入到word中。但是,simulink里的示波器输出波形的背景颜色默认为黑色,很不方便。本文笔者就以亲身实践告诉大家一个简单的方法,更改simulink中信号波形的背景颜色。信号输出波形默认背景这是笔者做的一个信号系统仿真,用一个示波器输出了系统中的两个信号的波形。运行一下,双击示波器即可看到信号的输出波形。默认大背景为灰色,坐标系背景为黑色。信号线为黄色(不太明显)。整个窗口只有一栏图标栏。如下图所示。
用命令开启隐藏菜单栏在“command window”命令窗口中,输入以下命令:set(0,'showhiddenhandles','on');set(gcf,'menubar','figure');每条命令输入完毕后,回车即可。如下图所示。
开启的菜单栏效果从命令窗口切换到第一步输出的波形图,看到最上面多出了一栏“菜单栏”,这是波形图窗口隐藏的工具栏,开启后,类似下图所示
更改波形图大背景的颜色在菜单栏中,打开view-property editor,就可以在窗口中出现property editor,最下面有个figure color,在这里就可以更改整个波形图的大背景颜色,也就是图中的灰色部分。如下图所示。
更改坐标系背景和坐标线的颜色完成大背景颜色更改后,可以左键单击其中一个坐标系,可以看到四周有选中的标志,然后最下面的property editor中,就显示出当前选中坐标系颜色等等属性,在color里可以更改坐标系的颜色,后面那个方框可以更改坐标线的颜色。
更改图像线的属性选中你的波形线,可以看到波形线的属性,在line后的第一个框中,可以更改图象线的线型(有直线,虚线等等),在第二个框中,可以更改图象线的颜色。如下图所示。
更改后的颜色对比
由于我在一个窗口中输出了两个信号波形,更改了其中一个,可以对比看看效果。这样插入到文档中写论文就很出色了吧?!
全部评论 (0)
