到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??
模具设计中,如遇到产品倒扣比较小且模具结构空间非常有限时,可以考虑以下结构形式,以达到模具结构的简洁和实用
1.结构图如下:
到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图1
二、动作原理:
开模完成后,由顶棍推动顶针组板及直顶运动,当直顶斜面碰到下模肉.上的斜面时,
由于斜面的作用,迫使直顶向脱扣方向移动而脱出扣位,最后顺利顶出产品。
三、适用范围及尺寸规范:
此结构适用于小型模具或批量比较小的实验模;倒扣s≤2MN,斜顶运动空间不够
的场合,可简化后模顶出机构。
尺寸规范:
<1>:直顶和下模肉斜面角度a≤30度
<2>:M≥S+2mm ;
<3>: A≥B+3mm ; <4>:K≥M+3mm ; <5>:有 效导向行程:L≥10mm .
在客户没有特殊要求下,现对斜顶滑块结构规定如下几种形式:
一、当斜顶上位很小,不够锁蜩丝时采用销钉连接方式: ( 见图一)
斜顶滑块要求:
<1>、斜顶滑块挂台高度H及宽度T尺寸,见表1.
<2>、销钉用顶针改制,尺寸尽可能选大但不能小于φ 1. 5mm。
<3>.斜顶滑块侧面避空位要求:
L1>斜顶滑动行程+3mm (安全量).
L2≥2mm(安全量)。
L3: 普通模具L3=0. 5mm; 精密模具L3=0. 25mm;
<4>.斜顶滑块比顶针板低1mm (顶针板无限位块时可保护斜顶滑块)。
<5>.斜顶滑块底部及挂台顶部滑动面开“V” 型油槽,间距10mm深0. 5mm与滑动方
向成45°。
到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图2
二、当斜顶上位足够大(能够收到M5以上的杯头螺丝)时采用锁蛎丝的方式: (见图二)
斜顶滑块要求:
<1>.斜顶滑块挂台高度H及宽度T尺寸,见表2.
<2>.螺丝尽量选大,不可有小于M5的杯头螺丝。
<3>.斜顶滑块侧面避空位要求:
L1≥斜顶滑动行程+3mm (安全量) .
L2》2mm(安全量)。
向成45°
到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图3
三、当斜顶胶位沿水平方向有倒扣位的(即斜项相对产品不能水平方向运动,要成- -定角度运动的斜顶),采用加装斜顶座使斜顶滑块沿斜顶座斜向导向相滑动的方式: (见图三、四)到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图4
斜顶滑块要求:
<1>. 斜顶滑块挂台高度H及宽度T尺寸见表3。
<2>、螺丝尽量选大,不要小于M5的杯头螺丝。
<3>.斜顶滑块侧面避空位要求:
L1≥斜顶滑动行程+3mm (安全量)。
L222mm(安全量)。
<4>.斜顶滑块比斜顶座低1mm (顶针板无限位块时可保护斜顶滑块)。
<5>.斜顶滑块底部及挂台顶部滑动面开“V”型油槽,间距10mm深0. 5mm与滑动方
向成45°
<6>.顶针托板,下码模板做螺丝的避空孔,以方便拆装。
※当斜顶比较大须用斜顶杆时,斜顶座及斜顶滑块可以考虑以下结构形式: ( 见图四)
具体要求除.上述要求外,可参考设计结构标准:顶出下落斜顶的计算及规范应用(文件编
号: MJS- -SJ04-B-0009)中的要求:
1、Y=Y1 避免斜顶沿斜顶座导向斜面滑动时有倒扣出现。
(Y1一-产品脱模方向与垂直方向的夹角)
2、L≥S1+3mm,避免斜顶滑块在滑动过程中与顶针板干涉。(S1一 斜顶下滑行程)到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图5
模具设计中,如遇到大行位带小行位的情况时,大行位的限位控制形式可以考虑以下结构
形式:
—,结构图如下:到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图6
二.动作原理:
开模时斜边带动小行位先移动,此时由于弹弓和限位块的作用,限位块在“C”面挡住大行位使其不能运动,而小行位继续移动;由于斜面“B"的作用,限位块下移,其逐渐消除对大行位的限制,直至完全消除;此时大行位和小行位一起移动,直到设计所需位置。其中大行位的“A”面对小行位起限位作用。
三.注意事项:
1、抽芯完成后小行位的底面不能脱离.限位块的顶面,防止合模时损坏模具。
2、大、小行位都需要用限位块或弹弓波子限位。到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图7
学习模具设计的小伙伴加老师WX:3293223035(QQ同步)
千人学习群:949189745
免费领取更多学习资料
到现在,你还在不知道UG塑胶斜顶设计的结构和标准知识吗??的图8
