Abaqus复合材料Larc05失效准则Umat子程序开发
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的理论。其吸收了Puck准则中关于基体失效的预测方法,并提出Kinking模型来描述纤维压缩失效的起始。还考虑了就位强度、材料非线性等复杂问题近年来受到广泛关注。
之前在https://www.jishulink.com/content/post/1279990 这个帖子里介绍了Abaqus内置的Larc05子程序调用方法,因为内置的Larc05子程序是通过Udmgini子程序结合Xfem来实现的,因此还是存在一定的局限性的。本帖考虑了复合材料的剪切非线性行为,在材料本构中引入了Hahn-Tsai的剪切非线性模型
式中,β为剪切非线性因子。
通过编写Umat子程序,对复合材料的损伤行为进行了模拟,计算结果如下。
90度铺层损伤和载荷位移曲线
0度铺层损伤和载荷位移曲线
45度铺层损伤和载荷位移曲线
由上图可以看出,引入剪切非线性后,45度铺层试验件的拉伸曲线表现出明显的非线性行为
有关于子程序二次开发或者复材仿真的问题可以联系QQ1653004885或者关注CAE320公众号
全部评论 (0)
