ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour
本文利用 cohesive element 模拟两个粘接的物体受拉破坏,利用的本构模型是tension-cut off模型,有限元实现算法是带有返回功能的前欧拉法(Crisfield在1991出版的Non-linear finite element analysis of solid and structure中的第6章有提到),软件是abaqus,子程序为UMAT。
这种有限元模型主要应用在在胶合破坏的预测,比如砖结构的水泥砂浆、纤维复合材料加固结构中复合材料的剥落、多层玻璃的脱胶以及夹层板的滑移等等。可以说,与胶有关的结构都可以试着利用cohesive单元模拟,所以开发cohesive单元的本构模型是很多领域的热点,因为相比起固体单元,cohesive单元的发展相对较晚。
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图1
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图2
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图3
这里有意思的是,我用前欧拉法推导出的tangent stiffness和Lourenco(1997)用后欧拉法推导出的tangent stiffness是一样的。
tensile cut-off的返回算法:
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图4
模拟的视频结果详见:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/113143055
模拟结果:
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图5
mises应力图
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图6
ABAQUS建模:这是一个二维的单元,两个弹性材料物体被一层cohesive单元(厚度为10)连接着。面外厚度我定位100(一般砖块大约厚100mm)
步骤1:part
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图7
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图8
步骤2:material
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图9
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图10
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图11
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图12
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图13
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图14
步骤3:assembly
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图15
步骤4:step
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图16
步骤5:interaction
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图17
步骤6:load
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图18
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图19
步骤7:mesh
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图20
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图21
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图22
ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour的图23
以下内容为付费内容,请购买后观看
   9人购买
ForwardreturnT.txt 为umat文件, Tension.txt 为input文件
