如何基于ArcGIS的林业专题地图制作与输出
概述
林业工作中的用图主要有三种,基本图、林相图和森林分布图及其它专题图。
基本图:基本图主要反映调查单位自然地理、社会经济要素和调查测绘成果;它是量算面积和编制林相图及其他林业专题图的基础资料;图幅按国际分幅编制;比例尺统一采用1∶10000比例尺;以地形图为底图,基本图其实就是以1:10000地形图为底图绘制的带有小班分子式注记的小班区划图。
林相图:根据小班调查资料,以林场或者乡镇为单位进行绘制。
主要特点是按不同的地类,不同的优势树种,不同的龄组,分别小班着绘不同的颜色,因此,林相图能够清楚的反映整个地区的地物、地类及森林按优势树种及龄组的分布特征,也能反映出各个小班的林分及土地生产力的特征;
森林分布图及其他专题图:以县(市、区)或森林经营单位为单位,以基本图或者林相图为基础,并分别工程区、森林类别、生态公益林保护等级和事权等级等着色,其他专题图以反映专项调查内容为主的各种专题图,其图种和比例尺根据经营管理需要定制。
这里给大家整理了一篇关于基于ArcGIS的林业专题地图制作与输出的文章,供大家参阅。
数据处理
新建小班图层及字段:目录树定位在czlj文件夹下,在Contents数据项中单击空白区域,在弹出的快捷菜单中选择New Shapefile命令,将弹出的CreateNewShapefile对话框,并右键yjxb.shp图层,打开Shapefile属性对话框,依次键入SYQH(施业区编号)、LBH(林班号)、XBH(小班号)。
三个字段,定义数据类型为短整型。
创建要素对话框
Shapefile属性对话框
小班区划的编辑和拓扑处理,启动ArcMap,依次排列czlj文件夹下的yjbnd.shp、yjlb.shp、yjxb.shp、yj.img、yjtm.img、yjtmband8.img、slopeclass、aspectclass图层,合理排列好TOC的次序,设置好对应图层图框的颜色和宽度,如图所示。
TOC目录表
根据航空影像yj.img进行小班区划,分析过程参考TM遥感图片及坡度坡向分析数据,利用TopologyTasks下的Auto-CompletePolygon自动跟踪完成面,并根据调查数据完成XBH属性的录入,完成所有小班图层的处理,如图所示。
小班区划边界及属性录入
拓扑处理:在小班矢量化过程中,常常产生数字化误差,因而我们需要建立空间实体的拓扑关系来表现出真正的地物空间关系。
在操作中主要处理有以下几种错误。
伪结点(pseudonode):一段连续线被分成两段进行矢量化产生的结点如图(a)。
伪结点
悬挂点(dangingnode):一个图层中的线必须在两个端点处与同一图层中的其他线接触,悬挂结点分为多边形不闭合,过头和不及,节点不重合等几种情形如图。
悬挂点的四种情形。
多边形不闭合
不及
过头
节点不重合
“碎屑”多边形(sliverpolygon),碎屑多边形一般多次重复输入而引起的,由于前后几次重复输入带有空间位置误差,因而造成“碎屑”多边形的存在,除此以外,由于地图比例尺的不同,对地图数据的更新也会造成“碎屑”多边形存在。
碎屑多边形
不正规的多边形,矢量化过程中,由于节点位置的交换和顺序叠置,进行拓扑生成时,同样会产生“碎屑”多边形。
在编辑过程中可对这些矢量化误差进行纠正,常采用ArcGIS软件来进行编辑。
将shapfile格式的线图层转换为coverage格式。
用ARCEDIT工具来完成拓扑编辑。
正规多边形图
不正规多边形
加入小班调查属性:定义连接公有字段ZBH,ZBH字段的定义可用一个六位整数进行编号,首位表示施业区编号,跃进施业区编号为4,第二位和第三位表示林班号,第四位、第五位和第六位表示小班号,可采用以下作业公式定义:ZBH=SYQBH×10000+LBH×100+XBH。
在本次实验中,分别在yjxb.shp图层和森林经理调查表中按上述定义公式定义ZBH字段如图所示。
森林经理调查属性数据ZBH字段定义
yjxb空间数据ZBH字段的定义
专题属性数据输入:专题数据属性输入可采用人机交互式的输入法输入。
但针对大批量属性数据输入时可将空间数据的输入与属性数据的编辑分别在两个不同环境中处理,将属性数据编辑存储为一个顺序文件森林经理调查数据“2004.dbf”Excel格式如上图所示,检查无误后转存至地理空间数据库的相应表格。
空间数据与非空间数据连接:定位数据与非定位数据的连接多采用关键字段加主键的方式进行,因此,空间数据yjxb.shp与属性数据森林经理调查数据“2004.dbf”连接的最好采用特征编码或识别符ZBH,将非定位数据与定位数据通过ZBH主键连接在一起,如图所示。
yjxb空间数据与2004.dbf属性数据的连接
成果输出
专题地图的制作:添加数据施业区边界(yjbnd.shp)和林班图层(yjlb.shp),将图例设置为无颜色,边框为黑色,宽度为1.5,调整图层的上下层顺序关系。
右击yjxbresult图层,按类别字段属性值“林分类型”进行唯一值渲染来指定图例,单击添加所有值,在空值对应的林分类型下输入非林地,依次为各种林分类型设置不同颜色级别的图例,图例的设置根据其隶属于纯林、针叶林、阔叶林、混交林的不同选择不同的色系,配置林相图的色差,以便于不同级别的林分类型能明显区别开,如图所示。
唯一值符号化
在Labels标注窗口,设置标注信息,依次设置LBH字段,标准字体选择为Arial,字体号为16,红色,加粗;XBH字段,标准字体设置为宋体,字号8。
设置文件子菜单“页面设置”,并调整版面框图的大小和位置,并一同设置地图三要素等必须的地图整饰要素。
添加公里格网,并选择分割公里网的方式为将地图分割为一个地图单位格网,设置公里网的线型样式、空间参考、X轴、Y轴的间隔,如图所示。
公里网的设置
设置公里网的起始X轴坐标(22387000)和Y轴坐标(5000000),单位为米和字体样式,如图所示。
空间参考属性对话框
林班分布成果图输出:文件页面设置好林相图导出路径及分辨率300dpi,导出帽儿山实验林场跃进施业区森林林班资源分布成果图,如下图所示。
林班资源分布成果图
三维可视化渲染专题地图输出:利用SpatialAnalyst--SurfaceAnalysis--HillShade命令,进行山体阴影三维效果图制作,根据对比度、亮度、透明度的比例来设置色差级别,通过多次实验分别确定为0%,0%,40%显示效果较好,输出三维渲染效果图如下图所示。
可视化三维渲染成果图
GIS技术 | 整理 / 白水
转载于:水经注GIS
END
本微信公众平台交流和研究的范畴如下。
软件领域:MAPGIS、AUTOCAD、CASS、ARCGIS、MapInfo、Global Mapper、Photoshop、Surfer、grapher、ERDAS、envi、MICROMINE、DIMINE、3DMINE、CorelDRAW、Surpac、DGSS、CGIS、苍穹、理正等软件学习交流及提高。
专业领域:地质、物探、化探、测绘、土地、复垦、水文、环评、岩土工程勘查、稳定性分析、地质灾害评估、设计、施工图、林业、土石方计算、数据成图、矢量化、三维立体、效果图、论文图件等专业领域的探讨。
其他领域:高精度无偏移影像下载、矫正、处理,文字识别、录入、信息采集、数据库录入、各软件无缝转换、投标等领域的学习交流。
微信公众号:CXGIS1533310474
编辑微信号:CX15616506143
业务QQ:1533310474
添加小编微信,邀请您加入微信群。
感觉文档不错,请转发并点赞。
微信公众平台转发,请联系平台编辑。
授人以鱼不如授人以渔
知识学习,知其然,更要知其所以然
来源:测绘地信论坛,感谢提供,不代表本平台观点。
免责声明:遵循微信公众平台关于保护原创的各项举措。推送文章可能未能事先与原作者取得联系,或无法查证真实原作者,若涉及版权问题,请原作者留言联系我们。经核实后,我们会及时删除或者注明原作者及出处。感谢原作者。
请点击“阅读原文”查看详细技术文章,觉得文章不错,请点赞分享
目前100000+人已关注加入我们
全部评论 (0)
