ABAQUS损伤参数
无论断裂还是切削等问题,考虑材料的损伤行为,基本上就是考虑损伤起始和损伤演化,这两个参数基本上可以通过实验数据计算而来。
对于单轴拉伸试验,其典型的真应力-应变曲线包括了初始弹性阶段,塑性阶段,刚度下降阶段和最终断裂阶段。最后两个阶段为损伤耗散过程,而对于材料损伤的定义也是基于这两个阶段的特征值进行的。
在ABAQUS中,材料损伤通常以一个损伤起始判据来定义材料的失效初始化。这个判据可以是材料在失效时的应力与应力状态(基于不同的断裂准则),也可以是损伤本构(如JC失效模型)。
在材料,或某一个单元发生了损伤后,此处的刚度会下降,而承担的载荷(如应力)会随之减少,并发生重新分配。则需要对材料在发生了失效时的演变过程进行定义,即损伤演变准则。对单轴拉伸而言,此阶段与拉伸曲线在达到了最高值(抗拉极限或起裂应变处)之后的下降段所对应。单元的刚度沿损伤演化规律下降,最终完全失效,在分析中可以将其删除(单元删除法)或允许分离(黏聚力单元)或允许裂纹完全扩展(XFEM)。
实际分析中更关注失效参数的获取,对简单问题可以采用单轴拉伸的真应力应变曲线来计算,一个很好的例子如下:
来自于木虫上的一个问题
Abaqus损伤演化中的失效位移如何得到? - 仿真模拟 - 小木虫 - 学术 科研 互动社区 (muchong.com)
原文(感谢Ronald Heinz Norbert Wagner大佬)
How to perform Element deletion in ABAQUS using ductile damage criteria ? (researchgate.net)
全部评论 (0)
