基于MATLAB的PMSM电机外特性及MAP图拟合仿真
1.基于MATLAB的M文件编写的程序,对于给定的部分电动汽车驱动电机的外特性转速-转矩数据,通过多项式拟合及转矩-功率方程优化,拟合绘制出满足整个转速范围内的驱动电机外特性曲线。
2.基于给定的部分转速-转矩-效率数据,通过数据拟合,给出驱动电机的整个转速范围内的效率方程及规律,绘制出电机的二维及三维效率MAP图。
3.程序给出了2种数据拟合方法,分别是采用多项式函数的polyfit及MATLAB自带的拟合工具箱,cftool。
直接采用polyfit函数并绘制恒功率段的曲线如下;
采用cftool工具的曲线拟合效果如下:
通过拟合的曲线及多项式参数,拟合出完整的电机外特性转速-转矩和转矩-功率曲线,并绘制外特性曲线图,如图所示:
4.同样的方法,对部分的电机效率数据,通过拟合,得到完整的转速范围的效率数据,并绘制电机效率MAP的二维和三维图,分别如下所示:其中的二维MAP图可以通过鼠标手动标注效率值数据;
可以修改程序的数据,拟合得到实际需求的驱动电机的外特性及MAP曲线。部分程序代码见下图
MATLAB原版m文件请付费下载(部分程序数据来自网络,如有侵权,还请及时联系留言,以便及时删除或调整!)
以下内容为付费内容,请购买后观看
26人购买
MATLAB程序m文件
全部评论 (0)
