光学设计中的点列图
光学设计中有各种各样的像差评价图,我个人最喜欢的,也觉得最有必要的就是点列图,当然还有其它的例如ray fan图,点扩散函数图等,我认为点列图可以完整地体现出一个系统中的像差,所以重点介绍点列图。
网上已有的教程也讲的很清楚了,本文只是做个整理,顺便加以补充。
本文仍以较为通俗易懂的方式介绍一下点列图。
点列图
点列图是什么呢,点列图就是光线在像面上的形状分布图。例如双缝干涉实验,像面就是屏幕,那么点列图就是明暗相间的条纹状。
球差、色差
先看看这个0视场(轴上光线)的点列图,
①首先红绿蓝三个颜色没有重合的很好,那么就认为它有轴向(轴上)色差
②知道有色差,但是要知道色差肯定有啊,关键是这个色差有没有在你的容忍范围里面
③有球差,因为你发现有很多个弥散环,但是你也要知道球差肯定是有的,关键是这个球差有没有在你的容忍范围里面
④所以,点列图,只是一个让你去判断目前光路中哪个像差比较严重,也就是说,点列图只是一个定性的工具,而不是定量的。这个概念一定是要清楚的。
言归正传
慧差
看这个点列图,已经揉成一团糟了,大概能看出的是
①色差还好,短波色差会大点,很正常
②发现红绿蓝三个颜色都有拖尾(图中标注),说明该视场,孔径边缘的地方有拖尾(如下图红色标注就是孔径边缘,蓝色标注就是孔径中心)
③这个拖尾叫做慧差,上一篇文章有提到。我们可以放大系统图看看
④发现的确有拖尾,但是严不严重呢,你的容忍范围是多少呢,你也不知道,所以说看点列图只定性,不能定量。
像散
看像散,第一个方法是看离焦点列图,中心的就是像面上的点列图,左边的就是像面左移之后 像面上的点列图,右边的就是像面右移的,可以看到,像面上是一个近似圆形,但是像面左边是个竖着的椭圆,像面右边是横着的椭圆,说明在这个范围内是有明显的像散的。
第二个方法就是看ray fan,比较方便
可以看到,y和x方向的图形不一样,起码不相似,说明该视场有明显的像散,当然了,点列图和ray fan图都只能定性地去分析光路中有哪些明显的像差,定量地去分析是不准确的,所以这些都只能叫做像差评价图。
细心的就发现,该视场y方向有色差,每个波长的光线在像面上汇聚的点不一样,可以看看色差图
大概就是这个地方,发现色差图和ray fan图对应的也很紧密,但是你说它这像差的大小到底大不大呢,看图形好像是分的挺开的,但是看色差图,又只超出的艾里斑一点点又还好,所以不要对这些像差评价图去定量分析。
场曲、畸变
这个是有专门的场曲/畸变图的
这个就不多做解释了。
综上,球差、慧差、像散、场曲、畸变、色差的评价方法就是这样的。以后的设计中,就会发现,关注这些其实没有什么作用。只要结构选的对,把弥散斑约束小,所有的像差都会随之减小,强行使用操作数改变一个像差,会对其他的像差造成致命的影响,除非最后做一下微调使用。
来源:瑞雪纷飞光学
全部评论 (0)
